Как правильно установить деревянные столбы перголы чтобы не гнили?
NataBres [2K] 3 года назад
Очень хочу деревянную перголу на участке увитую розами. Как установить столбы? Чем обработать часть столба, которая будет в земле чтобы не гнила? Как правильно закапывать столбы, нужно ли бетонировать или подсыпать щебень или песок?
При возведении деревянной перголы самое главное - это правильно и надежно установить опорную часть из деревянных столобов. Чтобы столбы были установлены более прочно, их все-таки лучше забетонировать, а не утрамбовать вокруг них песок или щебень, которые не могут дать такую прочную основу, как застывший раствор бетона.
Для установки столбов необходимо вырыть в земле углубления около 70 см глубиной. При этом 15-20 см углубления уйдет на засыпку дренажного слоя из гальки или щебня. Этот дренажный слой в последствии будет отводить лишнюю влагу от столба и предотвратит быстрое гниение древесины от негативного длительного воздействия влаги.
Ту часть столба, которая будет впоследствии находиться в грунте нужно предварительно дважды обработать битумной пропиткой, причем каждому из слоев надо дать не менее 24 часов на просушку.
Еще очень важный момент - столбы, которые будут использоваться в качестве опорных при обработке битумом должны иметь влажность не более 15%.
Когда подземная часть столба будет обработана и высушена, можно приступать к установке опор. Для этого сначала трамбуется дренажный слой, затем на него устанавливается и фиксируется распорками столб (не забудьте проверить при помощи уровня правильность установки), и вся лунка заливается бетонным раствором.
Через два - три дня, когда раствор бетона полностью затвердеет, можно приступать к завершению строительства перголы.
После того, как пергола будет готова, нужно всю ее покрыть антисептиком, чтобы защитить дерево от негативного воздействия солнца, влаги и прочего атмосферного воздействия.
Под столбы необходимо выкопать ямки.
Тут важно знать, столбы под перголу должны быть не меньше 10х10.
Ямки с глубиной не менее 60-и см (тут уже надо учитывать высоту перголы, чем выше, тем глубже ямки под опорные столбы).
Причём оставляйте место под битый кирпич, или камни.
Именно битый кирпич укладывается первым слоем с трамбовкой.
Сами столбы, ту часть которая будет в земле, смазываются горячим битумом,
ну или дёгтем, подойдёт и битумная мастика.
Естественно и битум и мастика должны полностью высохнуть.
Далее столбы временно расклиниваются.
Затем ловим вертикаль. Теперь можно заливать раствор, трамбовать и оставлять на пару суток, именно столько раствор набирает прочность.
