Какая минимальная возможная толщина профиля для монтажа гипсокартона на потолок?
NataBres [2K] 4 года назад
Купили квартиру, потолок из плит с видимым перепадом на стыках. Хочу гипсокартонный потолок. Высота потолков небольшая, насколько минимально можно потерять в высоте при монтаже. Потолок по горизонту практически идеальный.
На данное время минимальная толщина каркаса для подвесного гипсокартонного потолка может быть набрана из Эконом-профилей.
По своей форме профиля ничем не отличаются от широко известных "цедешных" профилей для потолочных каркасов, только имеют другую маркировку и, соответственно, размеры.
Пристенный профиль CD 17 имеет размеры поперечного сечения 17 мм (по донышку) на 25 мм (по боковым полкам).
Несущий потолочно-стоечный профиль CD 47 имеет размеры поперечного сечения 47 х 17 мм.
По сравнению с CD 60 выигрыш по толщине каркаса составляет 1см. Как и классические профиля (Лайт), Эконом каркас имеет свои, уменьшенные в размере подвесы, соединители угловые, одно- и двухуровневые и пружинные подвесы.
Толщина потолка составит: 17мм (толщина каркаса) + 9.5мм (толщина гипсокартона) = 26.5мм - это в идеале, но нужно еще учитывать и перепады между панелями перекрытия.
Но такой каркас имеет и свои недостатки:
  • ширина опирания гипсокартона на несущий профиль составляет всего 23мм (половина ширины профиля CD 47) и нужно быть внимательным при закручивании саморезов, иначе край гипсокартоных листов будет растрескиваться;
  • металлические профиля изготавливаются из стальной ленты толщиной 0.4мм (тогда как CD 60 изготавливается толщиной 0,55-0,8мм), поэтому саморезы нужно вкручивать чаще (через 15см, а на стыках - через 10см) и не допускать их прокручивания в таком тонком металле.
27-ь миллиметров толщина (как Вы пишите, хотя на самом деле это высота полки) потолочного профиля под гипсокартон.
Если прибавить сюда толщину самого гипсокартона, то ориентировочно потолок опустится на 40-к мм.
Но надо ещё учитывать и уровень перепада плит на потолке (Вы об этом пишите), возможно перепад между плитами, более значительный и потолок опустится ещё ниже.
Что бы не опускать потолки каркасным методом крепления гипсокартона, можно вообще отказаться от каркаса (или каркас не на профилях, а на тонких деревянных рейках).
Гипсокартон и на потолок монтирует клеевым методом, к примеру на монтажный гипсовый клей "Перлфикс" (от Кнауф).
Вариант конечно более сложный, работа без напарника не возможна.
А второй вариант вообще отказаться от гипсокартона и выровнять потолки шпаклёвкой.
Тем более речь о перепаде плит, выравниваем по самой "опущенной" плите, все остальные варианты опустят потолок, практически гарантированно.
Если всё же гипсокартон, то учитывайте и какая влажность в помещениях, если повышенная, то лучше влагостойкий гипсокартон.
Минимальные потери при монтаже потолочного гипсокартона будут следующие:
Самый тонкий потолочный гипсокартон производится толщиной 9.5 мм, грубо говоря один сантиметр.
Если брать самый низкий профиль оцинкованный это 17 мм, но вы же сказали, что у вас есть незначительный перепад, значит я думаю эти 3 мм уйдут на выравнивание, а возможно и 5 мм.
И так при условии просто выравнивания потолка, без каких либо декоративных элементов - уже будет украдено около 3 см высоты, плюс незначительно на шпаклёвку и краску или обои.
То есть если взять минимальный по высоте оцинкованный профиль, а он называется UD17 (его высота 17 мм, ширина 18 мм) сейчас кто то скажет куда ты направляющий профиль городить собрался, ничего страшного можно и с него, ведь речь идёт о минимальной высоте.
Так вот если взять такой профиль то высота уменьшится на примерно 3 см, а если обычный 27-й профиль, то на 4 см.
Периметр каркаса для гипсокартона будет смонтирован из профиля UD, с шириной полок 28 мм и высотой - 27 мм. В него будет вставлен профиль CD с высотой полок 27 мм. Толщина потолочного гипсокартона - 8-9,5 мм.
Теперь посчитаем 28+9,5+(перепад между плитами и шпатлевка)=40 мм (где-то на 40 мм высота комнат уменьшится).
Можно гипсокартон крепить и без профиля. Некоторые для этого используют обыкновенные деревянные рейки.
в таком случае можно добиться уменьшения высоты потолков приблизительно до 20 мм.
