Как правильно забивать паклю в щели между бревен?
Merlinka [1.2K] 5 лет назад
Как следует правильно забивать паклю в щели между бревен деревянного сруба? Откуда лучше начинать работу? Какие инструменты могут понадобиться?
Для начала определимся с инструментом, который нам понадобится для данной работы. Это так называемые конопатки, выглядят они примерно так
Если не хочется конопатку покупать, то сделать её можно самому из дерева твёрдой породы. Обычно для этого используют берёзу, она наиболее крепкая и выдерживает не один сруб. Далее определимся с материалом для конопатки. Это может быть как пакля, так и войлок, пенька и даже мох "сфагнум". Если выберете мох, то крошиться при конопатке он не должен, иначе вся работа пойдёт насмарку. После того как выбран материал приступаем непосредственно к самой работе. Начинать надо снизу, проходя от угла до угла, качественно пробивая все щели, чтобы никакой мороз не попадал внутрь и, естественно тепло не выходило наружу. Но работа эта, скажу Вам, довольно таки нудная и тяжёлая (но зато очень нужная), так что приготовьтесь потратить несколько дней своего времени.
Здравствуйте! Уплотнять щели в стыках деревянного сруба следует двигаясь по направлению от углов строения и по всей площади стены. Использовать можно любые подручные хозяйственные инструменты, которыми на Ваш взгляд будет удобно монтировать утеплитель. Из собственного опыта знаю, что практичнее всего для конопатки щелей между брусом, использовать деревянный клин и колотушку. Пакля хорошо уплотняется, а древесина остается без механических повреждений.
