Как правильно подключить насос-гидрофор к скважине самому?
Счастливая Таша [562] 5 лет назад
гидрофор = гидроаккумулятор
значит 1 ) в скважину насос .
в доме гидрофор ставим ,врезаем тройником в магистраль водоснабжения.
там же реле давления монтируем
управление насосом заводим через реле.
и вуа ля ..вы обвязали скважину своими руками.
да. не забудьте насос привязать кроновым надежным тросиком к верхней части скважины. (стальные тросики (в том числе и в изоляции ) пере ржавеют примерно за 3-4 года и вы утопите насос.
Гидрофор это водонапорное устройство состоящее из водяного насоса (поверхностного типа), электродвигателя, гидро-аккумулятора, манометра, реле давления
Для установки этого оборудования, можно построить отдельное помещение (строение), можно монтировать в подвале дома, или в специальном колодце у скважины.
Вот схема подключения этого оборудования.
А в целом подключение выгляди так:
На самом оборудовании (насосном) есть два выхода, один выход идёт к трубопроводу скважины, другой на водоснабжения дома.
Труба к скважине, как правило полипропиленовая диаметром 32-а мм.
Укладывается в траншею, ниже точки промерзания грунта в Вашей местности, не помешает и дополнительно утеплить трубу.
На конце трубы которая опускается в скважину, устанавливается фильтр и обратный клапан.
Соединение труб с насосом, через "американку" и специальные муфты (чаще бронзовые, нужна для перехода на полипропиленовую трубу), всё это должно идти в комплекте с оборудованием (кроме труб).
В общем-то всё, перед тем как засыпать траншею, запускаем оборудование и проверяем его на наличие протечек.
Никакой сложности в подключении насоса нет, необходимо просто аккуратно соединить все трубы в правильном порядке, а также разместить трубопроводы на определённом расстоянии, соблюдая размеры.
Итак начнём с колодца - на трубопровод надевается фитинг, следом на него надевается обратный клапан и сетка. Расстояние от сетки до дна колодца необходимо соблюдать как минимум 1 метр. Труба поднимается вертикально вверх и через установленный уголок под 90 градусов уходит к насосу, закрепляясь в специальное гнездо.
Гарантированная работа насоса будет соблюдаться, когда расстояние X и Y будет строго соблюдены не более значений, указанных в инструкции, так например (см. рисунок)подача воды возможна, когда глубина трубопровода будет 8 метров, а горизонтально сразу подсоединяться к насосу.
Анатоль [5K]
вызнаете много скважин глубиной порядка 8 метров?
к примеру скважины в моем регионе от 30 до 50 метров обычно .
данная схема для колодца глубиной не более 8 метров до зеркала. Скважины традиционно много глубже
 4 года назад
Elden [60.2K]
Я знаю много моделей насосов-гидрофоров, которые работают на максимальную глубину в 8 метров, кстати самые распространённые и продаваемые...
Когда будете выбирать себе насос, то обращайте внимание на его характеристики, в особенности на максимальную глубину самовысасывания, возможно в вашем случае (глубина 50 метров) такой насос будет под заказ...
Возможно вам надо рассмотреть вопрос о покупке не насоса-гидрофора, а глубинного насоса, в котором сам насос погружается в скважину...
 4 года назад
Анатоль [5K]
увы по всамовсасыванию нас ограничивает физика (
путем разряжения мы можем поднять воду на высоту не более 11 метров .
теоретически насосом расположенным на поверхности мы можем поднять воду с глубины 15 метров (ИЖЕКТОРНЫЙ насос) но они не сильно продуктивны и очень капризны
 4 года назад
