Как подготовить отопительный радиатор к покраске?
Merlinka [1.2K] 3 года назад
Хотим в квартире перекрасить радиаторы отопления. Как нам следует правильно подготовить поверхность? Обязательно ли удалять старую краску?
Что бы качественно покрасить батареи, их необходимо снять, конечно это добавит работы, но без снятия батареи качественной покраски не добиться.
Батареи сняли (естественно это можно сделать только после окончания отопительного сезона, да и не красятся батареи на горячую).
Следующий этап, это снятие старой краски и грунта (это тоже залог качественной покраски).
Можно купить специальную смывку для краски,
так будет легче её (краску) снять.
Смывка обильно наносится на поверхность, затем батарею "укутываем" плёнкой, через пол часа, можно приступать к снятию краски.
Наверняка есть места где проступает ржавчина, их необходимо зачистить до "голого" металла.
Удобно работать металлической щёткой, наждачной бумагой, в особо сложных и не доступных местах.
Следующий этап, это обезжиривание очищенной батареи.
Тут можно воспользоваться Уайт-спиритом.
Дальше нужна антикоррозийная грунтовка, грунтовка защитит батарею на долгие годы, да и краска лучше ляжет.
Обычно грунтовку наносят в два слоя, каждый слой должен высохнуть.
В общем-то всё, осталось покрасить батареи.
Окраска радиаторов, производится только по завершению отопительного сезона.
Если ваш радиатор отопления,был грамотно покрашен и тем самым защищён от коррозии, то вам не придётся окрашивать его каждый год. Нанося ежегодно слой за слоем и тем самых, ухудшая теплоотдачу радиатора отопления.
В противном случае необходимо снять старое покрытие, специальной смывкой и дорабатывая снятие старой краски металлической щёткой.
Предлагаю использовать специальное лакоскрасочное средство "3 в 1“.
В составе уже есть: грунт по металлу, антиржавчина (защита) и сама эмаль.
Вы и подготавливаете и сразу окрашиваете, и защищаете радиатор.
Это гарантирует защиту радиатора и великолепный внешний вид на несколько лет.
Только обращают, что работу с данным типом лакокрасочных материалов, проводить только в хорошо проветриваемых помещениях.
