Чем лучше замазать течь в отопительной трубе?
Ольга Т [228] 4 года назад
На летней кухне образовалась течь в трубе отопления. Менять на новую не очень хочется, течь совсем маленькая. Чем ее можно заделать?
Важно знать материал изготовления трубы, есть свои методы борьбы с течью к примеру в случае полипропиленовых труб, или металлопластиковых.
В случае с полипропиленом, проблемный участок вырезается и впаивается вот такая муфта,
с куском трубы нужного размера.
В случае со стальными трубами самым эффектным методом считается приобретение вот такого ремонтного хомута.
Тут обратите внимание на резину, Вам нужен хомут с термостойкой прокладкой (резиной).
Хомут подбирается отталкиваясь от диаметра трубы, возможен самостоятельный монтаж (тут главное не перетянуть, через сутки, соединение можно протянуть ещё раз).
А слово "замазать" в этом случае не подходит, теплоноситель в системе отопления (правда смотря какой) как правило находится под давлением и все эти "замазки" долго не проживут.
Плюс к хомуту, не надо сливать теплоноситель с системы отопления, можно хомут монтировать даже при значительной течи.
Если течь на стыках, то тут уже надо перепаковать соединение, или менять фитинги (к примеру в случае с металлопластом, можно пробовать подтянуть, но это не всегда срабатывает).
Здравствуйте, Ольга!
Вы не написали, из какого материала сделана труба. Допустим, она стальная, и был небольшой брак, образовалась небольшая течь.
Если это произошло на летней кухне, то система отопления, скорее всего, местная и давление в ней небольшое.
Самое эффективное средство, в том числе и для систем отопления под давлением - это установка хомута. Такие хомуты для различных по диаметру труб выпускаются и продаются.
Второй способ - применение холодной сварки (эпоксидной замазки). Нужно купить пенал сварки, размять ее и нанести на трубу. Если течь небольшая, то это поможет.
Если рядом рукастый мужчина и позволяет место, он может одним точным ударом зубила зачеканить свищ. Затем можно применить хомут или сварку.
