Где найти схему подключения насосов Wilo к отопительной системе?
Merlinka [1.2K] 4 года назад
Где можно найти подробную и понятную схему подключения насосов Wilo к отопительной системе? К схеме должны быть даны пояснения.
Для начала хочу заметить, что у насосов Wilo (как и у насосов других производителей) есть множество модификаций, поэтому предоставить в составе искомой схемы и схему насоса не представляется возможным без указания на конкретную модель.
Что же касается схемы подключения насоса Wilo (циркуляционного) к отопительной системе, то надо, судя по всему, рассмотреть две разные схемы:
на этой показывается места установки насоса и всех остальных составляющих нагревательной системы
на второй – сфотографирована конкретная схема обвязки насоса.
Хочу добавить, что если при подключении насоса добавить в отопительную систему еще и аккумулятор с источником бесперебойного питания, то работа насоса не будет прекращаться в том случае, если случится форс-мажор и прекратится подача электроэнергии, что в нашей стране еще случается
Установка насосов "Wilo"
понадобится тогда если у Вас большие площади обогрева то Вам необходимо определится с местом установки данного насоса. Лучше всего это делать на участке где происходит всасывание, таким образом получим что насос следует установить рядом с расширительным баком. Для этого нужно с двух сторон насоса установить шаровые краны. Причем саму эту систему нужно обязательно снабдить фильтром, сверху байпаса установите клапан ручной или автоматический. Устанавливается клапан для стравки пробок. Вот в принципе схема подключения насоса "Wilo":
А это самая классическая схема с вмонтированным насосом:
