Чем приклеить фанеру под укладку щитового паркета?
maestro65 [2.5K] 4 года назад
Возник спор с мастером по укладке паркета из-за нежелания клеить фанеру на стяжку, он её просто прикручивает на саморезы. Я же настаиваю на приклеивании, так как знакомые подсказали, что если не поклеить, то со временем паркет будет репеть. Скажите пожалуйста, чем приклеить фанеру под укладку щитового паркета?
Вы совершенно правы, крепление фанеры просто необходимо дублировать, то есть клей+дюбеля с шурупами.
Ваш мастер пытается сэкономить не только деньги, но и время. Дело в том что клей в зависимости от основы, сохнет от пары суток до недели.
Пока клей сохнет по фанере нельзя ходить.
Лучшим в этой области считаются клеи на водной основе (водно-дисперсионные) к примеру вот не плохой клей "UZIN MK 61" (Уцин)
на него можно приклеить как паркет так и фанеру к стяжке.
Но обязательно необходимо продублировать дюбелями.
Клей сохнет в сравнении с "коллегами" не так долго, до 5-и суток.
Резкого запаха нет ( в отличии от клея на основе растворителей).
Ну и ещё к огромному плюсу можно отнести не покупку грунтовки.
Этот же клей просто разведите водой, сделайте чуть жиже и им грунтуйте, грунтовать лучше в два слоя, грунтовку можно наносить валиком, так быстрее.
Ну и конечно необходимо лист фанеры разрезать на несколько равных частей (целые листы лучше не крепить).
Не забывайте о зазорах между листами фанеры, фанера "дышит" ( то есть расширяется и проседает), между стеной и фанерой так же оставьте шов, примерно в сантиметр.
Куски нарезанной фанеры укладывайте в разбежку.
Всё это (необходим комплекс работ) предотвратит в дальнейшем скрип паркета о котором Вы спрашиваете.
Вы правы клеить фанеру нужно обязательно причем нужно подобрать соответствующий клей, а мастер который работает у Вас просто не хочет качественно работать. Со временем пол закрепленный на саморезы к бетону обязательно заскрипит и зашевелится, поэтому просто необходимо его дублировать причем хорошим клеем. Для таких работ выпускаются клея:
клей дисперсионный или водный его преимущество он совсем не имеет запаха - "Uzin MK 61", "Stufex P90E", "Povicol".
клей на основе искусственных смол или спиртовой - "Stauf WFR 300", "Aned A-1", " Artelit RB-110".
самый лучший клей для таких работ считается клей двухкомпонентный - "Parketolit 1549", "Sipol", "Ibola R 200", ".
