Как сделать красивую перголу из кругляка?
NataBres [2K] 3 года назад
В наличии есть кругляк. Хочу на участке перголу для вьющихся растений Возможно ли сделать перголу из кругляка, если да, то какая конструкция перголы подойдет для данного материала?
Самый распространенный материал для возведения пергол и садовых арок это дерево. Спиленному дереву, будь то сосна, дуб, осина или ель, можно найти достойное применение, но сначала древесина должна хорошо высохнуть. Ствол очистить от сучков, веток, ошкурить, обработать антисептиком. Стойки не должны быть короткими, низкая пергола на садовом участке не смотрится, лучше выбрать сечение 10х10 мм и высотой не менее 2.2 метров.
На листе нарисовать план постройки, подобрать форму перголы, она может быть любой. Выбрать на участке подходящее место, очистить, сделать разметку под стойки перголы.
Для перголы из кругляка нужен обязательно фундамент, можно столбчатый. По периметру вырыть ямы на глубину не менее 50 см, основание утрамбовать, насыпать слой песка, установить стойку и пространство между грунтом и столбом залить бетоном послойно, трамбуя через каждых 15-20 см. Бетонировать желательно с небольшим наклоном от опоры, тогда вода будет стекать в грунт. Обязательно тщательно проверять вертикальность стоек. Бетон сохнет несколько дней, к возведению перголы вернуться через 2-3 дня, когда бетон застынет.
Сделать верхнюю обвязку, чтобы брусья прилегали плотно, сделать запилы вдоль боковых краев. Обвязку можно закрепить саморезами, или связать поперечные балки со стойками с помощью шпилек.
Конечно, из качественного кругляка (подойдут хвойные породы) возможно сделать перголу. Она проектируется навесом, рядом с которым вы и посадите свои вьющиеся растения. Соблюдайте гармоничный размер нового любимого места отдыха, украшения вашего ухоженного участка. По опыту, пергола комфортней с высотой до двух-двух с половиной метров, с основанием, соответствующем золотому сечению относительно высоты (примерно с трёхметровой шириной). Диаметр несущих столбов перголы должен быть больше двенадцати сантиметров, чтобы выдерживать почти любые сильные ветра и массу разрастающихся растений.
Делайте обработку дерева для сооружения перголы до начала монтажных работ, чтобы оно смогло нормально просохнуть. Выбирайте материалы, не портящие природную красоту древесины.
