Как лучше всего очистить системный блок компьютера от пыли?
ясмин [4.9K] 7 лет назад
Если Вам под силу самостоятельно разобрать и собрать в правильном порядке системный блок, то лучше сделать эту процедуру самому, а если нет, то за определённую плату, за Вас это сделают специалисты.
Услышав изменения в работе процессора (увеличился шум) и увидев подобное фото, я незамедлительно решил почистить его самостоятельно.
Если честно, то ничего сложного в этом нет. Главное запомнить последовательность размещения деталей, чтобы ничего не перепутать и поставить всё на свои места.
Небольшой кисточкой очищаем все скопления пыли, при этом помогая себе пылесосом.
У системного блока компьютера надо открутить боковые крышки, это может сделать даже не очень опытный человек. Отключить все провода, отсоединить клавиатуру, монитор, блок питания. Вынести системный блок на балкон и включить пылесос на выдув. Затем надо взять кисточку, лучше всего с натуральной щетиной, проводить кисточкой по элементам системного блока, очень легко, слегка касаясь, пылесосом выдувать или всасывать пыль. Тщательно очистить все вентиляторы, обычно на них скапливается больше всего пыли. Чистку системного блока будет легче провести, если будет кто-то помогать, хотя бы держать системный блок и шланг пылесоса. После чистки все собрать и включить. Если нет опыта обращения с компьютерной техникой, то отсоединять оперативную память, жесткий диск, сетевую карту, материнскую плату не стоит, это лучше всего сделать специалисту.
Для начала выносим системный блок компьютера на улицу(балкон) и выдуваем основной объем пыли с помощью пылесоса, который работает на выдув. Пыли будет очень много и вот поэтому необходимо выполнять эту операцию не в помещении. Выдувать следует очень тщательно не пропуская ни одной детали, даже сквозь щели блока питания изнутри наружу обязательно необходимо продуть. После этой операции с помощью отвертки и кисточки(только не синтетической(!)) удаляем остатки пыли на элементах(видеокарта­, все кулера, между пластинами системы охлаждения, блок питания также разбираем и вычищаем). Вся работа делается очень аккуратно, чтобы не повредить разъемы или мельчайшие радиоэлементы на платах. Когда все очищено и при необходимости смазано(я лично натираю лопости кулеров "Пронто", чтобы дольше пыль не прилипала) вставляем все элементы правильно(!) обратно в системный блок, подключаем провода от БП и все. Ревизия закончена. Хочется добавить, что такая работа проводится в сервисных центрах по ремонту компьютеров, платно конечно, но потом можно и нужно потребовать гарантию на проведенную работу.
