Как крепить радиаторную деревянную решетку?
Merlinka [1.2K] 7 лет назад
Как и к чему лучше всего закрепить деревянную радиаторную решетку? Что может понадобится для крепления?
Вы знаете, видов деревянных решёток радиаторов отопления, сотни, типов крепления десятки.
Деревянные решётки могут просто устанавливать на нижнее опоры, то есть приставили экран к месту где он должен стоять, с правой, или левой стороны, отметили место где проходят трубы от радиатора отопления.
Далее сделали запилы в местах труб, тут будьте внимательны, измерьте расстояние от стены до трубы, пилить лишнее не надо.
Затем, опять приставляем экран к радиатору, смотрим в район плинтусов, скорей всего и там конструкция упирается в плинтус.
Опять разметка и приблизительно под углом 45-ь градусов запил под плинтуса.
В общем-то всё, к стене такой деревянный экран (или в "народе" решётка) не крепится.
Есть решётки навесные, то есть опоры на пол нет.
В этом варианте к решёткам идут уголки, вот такие,
или подобные, их может быть 4-е, реже 6-ь.
Могут быть прямые планки с отверстиями.
Тут важно поймать горизонталь и равное расстояние от сторон радиатора.
Для этого понадобится уровень и рулетка.
Советую сделать риски-ориентиры по горизонтали.
А дальше проще всего сделать разметку через отверстия уголков (можно и рулеткой всё высчитать, но это чуть сложней).
Расстояние от краёв радиатора должно быть одинаковое.
Далее сверлим отверстия по разметке.
В отверстия вставляем дюбеля, закручиваем винты.
Остаётся одеть решётку на уголки.
Есть ещё и крепления полукругом на подобных решётках, тут всё просто, одеваем решётку на батарею, креплений с которыми надо "возиться" нет.
Иногда деревянные решётки вставляются в короба.
Короб из гипсокартона.
В зависимости от конструкции решётки могут понадобиться:
Перфоратор.
Уровень, рулетка, карандаш.
Отвёртка.
Пила.
Крепеж радиаторных деревянных решеток весьма прост, главное это нужно знать если они сделаны на фабрике то на них уже предусмотрен крепеж. Если сделаны в домашних условиях то нужно разместить крепеж на верхней части решетки. Нужно сделать отверстия дрелью по разметке диаметр сверла 8 мм. глубиной 10 - 15 мм. сверху прикрутить металлическую планку, их можно приобрести в любом строительном магазине.
Затем делаем разметку на стене или в нише засверливаем по разметке отверстия перфоратором и закручиваем анкера. И теперь остается только подвесить. Хочу заметить нужно подвешивать так что бы можно было их легко снимать.
Есть радиаторные решетки которые подвешиваются на радиаторы они уже идут с креплением.
