Линолеумы бывают двух типов с основой и без основы.
Основы делятся на виды, видов около десятка.
Плюс клей подбирается с учётом нагрузки на линолеум и сюда же можно добавить влажность в помещении (есть клей для помещений с повышенной влажностью).
К сожалению не ясно какой именно линолеум у Вас, от этого зависит выбор клея.
Вот не плохой клей для линолеума, это универсальный клей, основа акрил.
подходит для линолеума на тканевой основе, так же для натурального линолеума, винилового линолеума и линолеума ПВХ.
Если у Вас один из перечисленных, то покупайте именно этот клей.
Если основа войлочная, то покупайте проверенный временем бустилат.
Практически все виды клея для линолеума могут использоваться на любых поверхностях, в том числе и ДВП.
Тут дела не в линолеуме и клею к нему, а в правильной подготовки ДВП, под ним должна быть гидроизоляция, ДВП желательно проолифить, ДВП коробит и выворачивает от влаги
Если будете использовать акриловый клей, то и грунтовка под него нужна акриловая.
Клей наносится зубчатым шпателем.
Перед настилом линолеума и грунтовкой, полы лучше пропылесосить.
Можно ли просто положить линолеум на ДВП или обязательно его приклеивать
Обычно без клея кладут цельный линолеум без кусков, в помещении не больше 20-и квадратов. Максимум 25-ь квадратов. В этом случае, линолеум прижимается плинтусами.
Если будете без клея, то дайте линолеуму пару суток вылежаться в комнате где его будут стелить.
Естественно линолеум уже должен быть подрезан по размеру.
