Нужно ли перед этим производить какие-либо подготовительные работы?
Да, подготовительные работы производить необходимо.
Подготовка практически такая же как и перед обоями, но чуть проще.
Если речь о пробковых плитках (плитах), то это довольно толстый материал, толщиной от 3-х мм, поэтому совсем мелкие трещины заделывать не надо.
Но стены обязательно надо сделать ровными, и плюс обязательная грунтовка (грунтовка глубокого проникновения).
Естественно грунтовка должна полностью высохнуть.
Как и чем можно приклеить пробку на стену?
Для приклеивания пробки, подойдёт и обойный клей для тяжёлых обоев, но советую купить специальный клей для пробки.
Один из лидеров в этой области "Момент-пробка",
это контактный универсальный клей.
Обратите внимание, работая этим клеем промазывается и пробковая плитка и стены.
Клей наносим на стены и пробку, ждём минут 15-ь, затем прижимаем плитку к поверхности. Клей хорош тем что он даёт время мастеру на сдвигание плитки туда сюда, это очень важно, пробка клеится встык.
Оклейка начинается снизу вверх, можно рядами. Что бы пробка приклеилась идеально ровно, советую отбить горизонтальную и вертикальную линию по уровню.
Что бы всё было ровно, достаточно первые ряды положить по этим линиям, остальные лягут по маяковым.
Начинать поклейку лучше с дальнего угла комнаты от окна к двери, но перед этим обязательно просчитайте длину и высоту стены, исходя из размеров плиток, принимайте решение, подрезку лучше опускать вниз.
После приклеивания пробки, выгоняем валиком, или тряпкой, лишний клей и воздух (в общем технология обойная, практически).
Пробка легко режется обойным ножом.
Клей , если речь о "Моменте-пробка" , наносится на стену и плитку, кисточкой.
За один раз, советую подготавливать не больше квадрата площади, спешка тут не нужна.
