Чем можно заменить металлическую арматуру при армировании конструкций?
Andrei [3.9K] 7 лет назад
Полноценно нечем, а в целом металлическую арматуру можно заменить композитной стеклопластиковой арматурой, выпускается как и металлическая различного диаметра.
Но минусов у такой арматуры просто огромное количество и многие из них критические.
Если некая конструкция (бетонная) сложной геометрической формы, стеклопластиковая арматура плохо (в сравнении с металлической) гнётся.
Она не выдерживает высоких температур.
Стоимость не радует.
Очень плохо выдерживает нагрузки на излом, очень плохо переносит вибрационные нагрузки, каркас из композиционной арматуры менее жёсткий в отличии от металлической и.т.д.
Плюс ко всему нет нормативных документов на её использование.
Есть и плюсы, она легче металлической, долговечность конечно спорная, ибо и металлическая арматура в бетоне не испытывает негативных воздействий.
То есть нужны предварительные расчёты с учётом того о какой конструкции идёт речь.
На мой взгляд, совершенно нет смысла искать "заменитель" того что и так прекрасно работает.
Пластиком. Сейчас в строительных магазинах продаётся углепластиковая арматура. На вид почти как металлическая, только цвет желтовато-зелёный. Преимущества в антикоррозийности и как следствие практически вечном сроке службы. Арматура продаётся в бухтах, но можно купить и по погонному метражу. Прочность не уступает железной, да и ещё плюс ко всему, если когда-либо понадобится просверлить армированной стену, то сверло просто как по маслу пройдёт через эту арматуру.
![][2­]
