Каждый бытовой прибор нуждается в элементарной чистке и уходе. Частое и долговременно использование обогревателя со временем потребует домашней чистки и смазки вентилятора, дабы не вышли из строя подшипники.
Сложность разборки зависит от технических характеристик прибора, но как правило, сводится к следующим шагам:
вскрытие корпуса;
снятие пропеллера;
выкрутка винтов крепления мотора и его изъятие;
очистка от накопившейся пыли при помощи кисточки;
обезжиривание спиртовым раствором всех деталей мотора, а также кольцевого магнита внутри крыльчатки;
непосредственно смазка подобранным материалом;
сборка и проверка на отсутствие треска, шума и прочих посторонних звуков.
В качестве смазочного средства можно использовать то, что есть под рукой: машинное масло, технический вазелин, силиконовое масло, веретёнку, графитовую смазку, синтетические смазки для вентиляторов типа Divinol, Shimano.
Несомненно, это даст положительный эффект, но очень ненадолго. При нагревании такие средства могут вытекать, растворяться либо сохнуть. Рекомендуется использовать более густые по консистенции, высокотемпературные смазки: для тормозных суппортов автомобиля или для шарнирных соединений (ШРУС-4), минеральные автомоторные масла.
