Как правильно произвести установку полиуретановых напольных плинтусов?
Merlinka [1.2K] 7 лет назад
Как следует правильно производить установку полиуретановых напольных плинтусов? Особенно интересуют места стыков на углах.
Что бы правильно установить напольный полиуретановый плинтус, в начале необходимо выполнить ряд работ.
Это правильно посчитать нужное количество. Тут не сложно, замеряем периметр помещения и даём запас примерно в 10-ь см на каждый угол (не важно, внешний, внутренний).
Второй важный момент, это тщательное выравнивание стен, полиуретановые плинтуса приклеиваются до обоев, так что стены надо выровнять и обязательно загрунтовать.
Теперь остаётся купить нужный клей. Подойдёт практически любые "Жидкие гвозди" как на водной основе так и на растворителе.
Подойдёт и синтетический универсальный клей к примеру "Дракон", но советую работать с "Жидкими гвоздями", "Дракон" хороший клей, но технология поклейки усложняется, плюс он довольно долго застывает, придётся плинтус не только отрывать и приклеивать повторно, но и держать зафиксированным определённое время.
Тут два варианта, первый самый простой, в продаже есть как внутренние так и наружные уголки для полиуретановых напольных плинтусов, резать ни чего не надо, просто сажаем их на клей и вставляем в пазы.
Второй вариант, сложный, необходимо приобрести стусло и ножовку с мелким зубом.
Внутренние углы можно отпиливать без разметки, хотя что бы не ошибиться укажите линией направление.
Далее, вставляем в стусло плинтус и отпиливаем.
Тут важно и один и второй плинтус вставляться в стусло с одним уклоном, тогда внутренние углы получатся одинаковыми и стык будет качественным.
Внешний угол, делаем с разметкой.
Приставляем плинтуса к углу, отмечаем линии угла, причём линия на первом плинтусе должна пересечься с линией на втором плинтусе.
Далее, по линиям отпиливаем, естественно опять используем стусло.
Не большой совет: Обязательно промазывайте клеем, торцы углов плинтуса, обычно в углах появляются щели, если не нанести туда клей.
Клей наносится пунктирной линией, излишки убираем по-ходу.
Любой ремонт всегда заканчивается установкой плинтуса тогда комната приобретает законченный вид. Сам установка полиуретанового плинтуса не сложна но требует некоторых манипуляций, это прежде всего выравнивание стен если они штукатуренные, если из гипсокартона то тогда можно клеить сразу. И так подготавливаем плинтус, отпиливаем его, можно воспользоваться стуслом это очень удобно.
Затем на стену наносим клей для работы хороши клея типа «Момент», «Жидкие гвозди» и различные силиконовые герметики.
Если где то получаются щели плинтус можно прижать маленьким гвоздиком потом как приклеится гвоздик удаляем а дырочку можно зашпаклевать. Потом можно красить.
