Окрашенный потолок это не большая проблема.
Дело в том что багет приклеивается и к потолку и к стенам.
Конечно надо оценить состояние краски, она должна прочно держаться на поверхности, если нет, отойдёт вместе с багетом.
Далее, надо знать стены уже в обоях, или Вы всё делаете правильно? (правильно багет, затем обои.
Если правильно, то стоит загрунтовать, но на краску не ляжет грунтовка глубокого проникновения, точнее она будет бесполезна.
Можно попробовать "Бетон-контакт", у него великолепная адгезия, он "прилипнет" к краске и сделает поверхность шероховатой.
Грунтовка высохла,
Теперь приклеиваем багет, можно на шпаклёвку (очень хороший вариант, для не влажных помещений), можно на клей-герметик,
советую покупать белый, ведь багет чаще всего белый, этим же герметиком и щели заполним по-ходу.
Багет приклеиваем от углов.
Подрезаем углы с помощью стусла, режем обойным ножом (он очень острый).
Если на шпаклёвку, то шпателем накладываем шпаклёвку на багет, приставляем к потолку и стене и чуть придавливаем, лишнею шпаклевку убираем и тут же заделываем щели.
Если на клей-герметик, то нанесли пунктирной линией и тут же прижали.
Клей-герметик очень мощный, он практически тут же приклеит багет, да и сам по себе багет не тяжёлый.
Если будете работать герметиком, то лучше купите к нему пистолет.
Перед нанесением клея-герметика, багет уложите на горизонтальную поверхность.
Лишний герметик легко удаляется чуть влажной тряпкой.
