Чем можно приклеить пластик к пластику?
Татьянам [2.5K] 7 лет назад
Имеется пластиковая тумба и постоянно отваливается кромка из пластика. Чем, каким средством приклеить пластик к пластику?
Можно конечно пробовать "Жидкими гвоздями" на основе растворителя, но лучше всего купить специальный клей для склеивания пластика с пластиком.
К примеру "Cosmofen" (Космофен),
он специально разработан для пластиковых окон.
Клей очень мощный, это надо учитывать при работе.
Подготовка стандартная, удаляем пыли и грязь с обеих поверхностей, далее обезжириваем.
Теперь наносим клей, можно точками, на обе поверхности, далее прижимаем.
В прижатом состоянии надо подержать секунд 30-ь, или даже минуту.
В общем-то всё, склеенную поверхность не надо трогать как минимум сутки.
Если есть возможность придавите грузом.
Лишний клей, лучше убрать сразу же.
Если хотите основательно склеить две пластиковые поверхности, я бы советовал использовать молекулярный клей, он продается в виде маленьких полупрозрачных бутылочек, консистенция очень жидкая. Такой клей моментально схватывается и высыхает. После нанесения на поверхность нужно действовать очень быстро, иначе, не успеете донести одну деталь к другой. Также нужно быть осторожным, чтобы самому не приклеиться, с рук этот клей удаляется сложно, приходится на протяжении дня ходить и либо откусывать кусочки, либо поработать каким-нибудь абразивом, чтобы оттереть.
