Как сделать перголу в восточном стиле самостоятельно?
Татьянам [2.5K] 7 лет назад
Очень понравилась изящная пергола в восточном стиле. Как нам сделать такую перголу самостоятельно?
Чтобы создать арку или перголу с оттенком восточной культуры, в качестве строительного материала использовать брус, бревна, толстый бамбук. Можно боковые стороны и купол, если он предусмотрен, оплести искусственным ротангом.
Если перголу соорудить с куполом, то в жаркий день среди лиан можно ее использовать как беседку для отдыха. Изящный купол делается просто: по углам постройку установить стойки, надежно закрепить. Затем к верхушкам стоек закрепить полотнище из любого материала, так, чтобы ткань провисла. Нанести, а лучше распылить, эпоксидную смолу, на следующий день полученную форму снять, перевернуть и затем закрепить на верхушках стоек. Купол можно сделать из несколько слоев ткани.
По периметру посадить лианы, или лагенарию с необычными плодами, правда, тогда перголу строить более надежную, чтобы выдержала вес вьющего растения и ее плоды.
Перголу из бамбука можно построить как и обычную классическую перголу, как это сделать, на Ремответе имеется много вопросов и с хорошими ответами на них. Сначала выбрать место, по периметру сделать ямки под стойки, установить их и залить растворов. Перекладины закрепить к опорным стойкам с помощью веревки. Дерево и крепление обработать водостойким лаком.
Здравствуйте! Обязательным элементом перголы в восточном стиле, является наличие арок. Деревянные решетки из брусьев можно использовать стандартные, но особое внимание необходимо уделить крыше. Для перголы в восточном стиле, может быть изготовлено верхнее покрытие в форме крыши китайского дома, с немного поднятыми вверх углами. Сама конструкция выполняется из деревянного бруса. Также может быть использован ближневосточный стиль. Когда конструкция верхней части перголы делается конусообразной. Чтобы сделать такое сооружение самостоятельно, Вам нужно предварительно начертить план застройки, закупить материал в соответствии с масштабами строительства (деревянный брус, гвозди) и приступать к работе. Если нет опыта работы с деревом, тем более в построении сложных конструкций, то лучше обратится к столяру!
