Чем приклеить фанеру к пластику?
Иванна [820] 7 лет назад
Есть одна идея по изготовлению мебели своими руками - проблема в том, что нужно детали из пластика клеить к фанере, но чем? Чтобы не отвалилось на следующий день.
Перед тем, как приклеить фанеру к пластику, необходимо тщательно подготовить склеиваемые поверхности этих двух разных материалов.
Фанеру нужно хорошенько отчистить от пыли, а пластик в местах склеивания с фанерой необходимо обработать наждачной бумагой, чтобы его поверхность стала более шороховатой, так как гладкие поверхности не так надежно приклеиваются, как шероховатые.
Затем обработанную поверхность пластика следует протереть бензином, чтобы обезжирить.
Для склеивания фанеры и пластика подойдет клей на каучуковой основе.
Клей наносить на всю приклеиваемую поверхность материалов тонким, равномерным слоем.
Хорошо бы склеиваемые материалы положить под пресс в несколько кг, для лучшего склеивания и выдержать так сутки.
