Второй свет. Плюсы и минусы. Какие преимущества и недостатки у второго света?
Aigulya [544] 6 лет назад
Второй свет, это когда создается большое светлое пространство за счет отсутствия потолочного перекрытия между первым и вторым этажом. Основным достоинством его является то, что в таком большом и светлом помещении приятно находится и отдыхать. А минусами является дороговизна технического исполнения, неэкономичность использования пространства, так как в этом месте мог быть по сути пол второго этажа, и полезные помещения. Но как правило второй свет устраивается в больших и дорогих особняках, и поэтому для них тут одни только плюсы. Кстати и отопить такое помещение несколько сложнее и затратнее, а особенно при наличии больших панорамных окон (стёкл), в зимнее время.
Плюсы:
Второй свет в помещениях (нет перекрытия, высота потолков значительная, часто устанавливаются панорамные окна) это очень оригинальный дизайн и помещения и строения в целом.
Это дорого, престижно, роскошно, второй свет чаще всего используют в очень больших по площади домах, коттеджах.
Помещение становится более светлым.
Сокращаются затраты на освещение, ибо большое количество окон и как итог естественное освещение на очень высоком уровне.
Помещение становится более просторным, объёмным (нет перекрытия).
Минусы:
Проблемы с микроклиматом в помещении со вторым светом.
Затраты на отопление, ибо внешнее утепление строения под вопросом.
Нет перекрытия между этажами, то есть не возможно сделать дополнительные комнаты, помещение одно и огромное.
Запахи и звуки распространяются по всему помещению.
Очень сложное с технической точки зрения установка того самого второго света.
Большие площади остекления, окна мыть проблематично.
Проблематично менять лампочки в люстрах, светильниках, ибо потолки крайне высокие.
