Подход к креплению багета к натяжным потолкам должен быть не только аккуратным, но и с соблюдением правильной последовательности.
Правильная последовательность: Натяжной потолок, потолочный плинтус и лишь затем обои.
Если данная последовательность не соблюдена, то обои придётся подрезать, дело в том что потолочный плинтус приклеивается только к стене и никак иначе. К натяжному потолку багет не клеят, он пойдёт морщинами в районе склейки.
Обои убираются, по одной причине, перед поклейкой багета стены необходимо загрунтовать для лучшей адгезии.
Теперь сам процесс.
Кисточкой наносим грунтовку на стены, достаточно только в том месте где будет багет, можно даже линию прочертить.
Если есть обои, подрезаем их по ширине багета, тут надо работать аккуратно нож и натяжной потолок вещи не совместимые.
Далее подрезаем углы на полиуретановом потолочном плинтусе, тут понадобится стусло.
Теперь пришло время клея, советую купить клей "Момент ДекоСтиль",
` он лучше "коллег" к примеру "Титана", или "Дракона" (все они полимерные и выполняют одни и те же задачи) тем что быстрее схватывается, багет не надо долго держать под потолком, ведь речь о натяжном потолке.
Тут багет лучше не смещать, а приклеить сразу и за один раз.
Клей наносится только на тут сторону багета, которая прилегает к стене, так что переживать за то что на потолке останутся следы клея, нет смысла.
Нанесли клей и прижали, работать "Моментом" не сложно.
