Ремонт со снятием плиток еще не планируем, на что их временно подклеить чтобы держались еще немного. И главное, чтобы потом можно было несложно оторвать.
Пластик конечно разный, задача стоит сложная.
Что бы потом легко отклеить плитки, предлагаю использовать обычный клей-герметик силиконовый.
Он приклеит плитку к бетону на длительное время.
В заставшем виде это резина, поэтому оторвать, подрезав, будет не сложно.
Но даже при этой схеме (не на длительное время), необходима тщательная подготовка.
И с бетона и с поверхности плитки, необходимо убрать всю грязь, пыль.
Скорей всего на плитке есть остатки старого клея, поэтому лучше её оторвать и тщательно зачистить наждачной бумагой.
Далее грунтовка бетона.
Плитку с обратной стороны надо обезжирить, герметик можно нанести по периметру плитки.
С отступом в пару сантиметров, что бы лишний силикон не испачкал соседние плитки.
Для лучшей надёжности, предлагаю и в середину плитки так же нанести герметик.
В конце просто придавливаем ногами.
Приклеивать "родным" двухкомпонентным эпоксидным клеем, не советую, потом будет очень сложно её снять.
