Какова технология нанесения полиуретановой эмали на дерево?
Татьянам [2.5K] 7 лет назад
Прикупили полиуретановую краску, чтобы покрасить вагонку. В чем заключается верная технология нанесения этой краски на дерево?
Технология нанесения полиуретановой эмали на дерево, довольно сложная, очень много тонкостей и нюансов.
В первую очередь необходимо удалить с дерева, старое покрытие, это может быть и лак и краска.
Удалить можно, или в ручную наждачной бумагой, или использовать шлиф машинку.
После этого обязательно поверхность надо обеспылить, тут удобно работать пылесосом.
Дальше, важный момент, под однокомпонентную полиуретановую эмаль не нужна грунтовка, то есть после обеспыливания сразу наносим первый слой.
Работать можно, или валиком, или плоской кистью с натуральной щетиной.
Затем, в зависимости от влажности и температуры в помещении, просушиваем поверхность, на это может уйти до 8-и часов.
Теперь внимательно осматриваем дерево, если вдруг поднялись волокна, то придётся опять зашкуривать.
Если на дереве есть щели и трещины, то придётся шпаклевать.
Тут важный момент, шпаклевать надо этой же краской перемешанной с опилками.
После шпаклёвки ждём полного высыхания, опять от 4-х до 8-и часов.
После шпаклёвки опять наждачная бумага.
Осталось нанести финишные слои, их должно быть два.
Тут всё понятно, наносим первый слой, ждём полного высыхания и только потом второй и окончательный.
Краску необходимо очень тщательно перемешать, мешать лучше венчиком, причём время перемешивания должно быть от 2-х минут и даже более (это важно).
Для качественной покраски, конечно же лучше уложить выгонку на горизонтальную поверхность.
Основная работа с такой краской по дереву заключается в подготовке самой поверхности дерева. Причем надо обязательно что бы дерево было нормально просушено иначе потом могут появится некрасивые места. С деревом нужно работать шлифовальной машинкой с очень мелкой шкуркой что бы исключить "лохматость" деревянного покрытия. Нужно тщательно проверять поверхность дерева, если дерево старое то его нужно отреставрировать зашпаклевать все щели и трещинки. Лучше всего это сделать эпоксидной смолой примешав в клей много древесной пыли. Как только поверхность высохнет нужно опять отшлифовать обеспылить поверхность и можно красить. Делайте покраску на несколько слоев, два, три слоя достаточно. Красьте при температуре 22 градуса. Работать можно кисточкой если объемы небольшие, но можно наносить и краскопультом при больших объемах.
