Как приклеить пластиковые уголки на флизелиновые обои?
NataBres [2K] 7 лет назад
На какой клей можно приклеить пластиковые уголки, чтобы обрамить дверной проем, оклеенный флизелиновыми обоями. При эксплуатации стали углы затираться, нужно закрыть пластиком. Желательно чтобы держались на обоях и не надо было для этого снимать часть обоев.
Есть специальные "жидкие гвозди" для ПВХ панелей (пластиковых панелей), этот клей приклеит пластиковый уголок без проблем.
К примеру "Момент-Монтаж-Экспресс".
Но тут есть не большая тонкость. Если не аккуратно (не профессионально) работать клей может попасть на обои, удалить с обоев "жидкие гвозди" можно, но сложно.
Если будете делать самостоятельно и опыта нет, то лучше купите обычный бесцветный силиконовый герметик, он приклеит уголок намертво, а самое важное, он в не застывшем состоянии легко удаляется с обоев чуть влажной тряпкой и следа не оставляет.
Первый шаг: Замеряем ширину уголка, отнимаем три мм, прочерчиваем линию на стене.
Устанавливаем вдоль по линии линейку, или брусок, профиль. Ножом подрезаем обои.
В итоге у нас должна получиться открытая полоска стены без обоев, которая чуть уже уголка.
Уголок вставляем в стусло и подрезаем под углом 45-ь градусов.
Теперь узкой кистью наносим на стену без обоев грунтовку, грунтовка улучшит адгезию.
Внутреннюю часть уголка обязательно обезжириваем, подойдёт Уайт-Спирит (к примеру).
Теперь наносим клей , но не на края уголка, а на линию где стыкуются обе планки.
Прижимаем уголок к стене, далее опять его убираем.
Ждём 2-е минуты и опять прижимаем к стене, после этого чуть придавливаем.
Лишний клей тут же убирайте, но надо так работать что бы лишнего не было, ведь рядом обои.
Технология приклеивания это не позволит (читаем выше "приклеить-оторвать и опять приклеить"). Вот на этой стадии никакие обои не выдержат.
Тут всё на Ваше усмотрение (я так и говорю заказчикам, когда настаивают на не правильном).
Технология не предполагает поклейку на обои, но если хотите приклейте на герметик прямо на обои.
Просто исключите пункт "грунтовка стены".
Для того, чтобы приклеить пластиковый уголок на угол стены, там, где уже есть обои, в первую очередь надо проверить как держатся сами обои, если не очень хорошо, то разрежьте их по углу и проклейте специальным клеем в тюбиках для стыков обоев, но не пытайтесь это сделать обычным обойным клеем, он не будет уже держаться.
Чтобы приклеить сам уголок к обоям, необходимо воспользоваться другим клеем, он так вроде и называется - для углов стен с обоями. Но если такого клея не окажется в магазине, тогда можно воспользоваться обычными жидкими гвоздями, они не хуже будут держать лёгкий пластиковый уголок на стене.
Для защиты внешних углов от механических повреждений нужно купить специальные пластиковые уголки. Они бывают с большим выбором по цвету и разного размера, всегда можно подобрать максимально подходящие по оттенку к мебели или к обоям, которыми оклеили помещение.
Замерить длину угла или проема, отрезать уголок нужного размера, для ровного обрезания можно воспользоваться стуслом. Оно пригодится, для обрезания уголка под углом 45 градусом, если пластиковым уголком обрамляется прямоугольный проем.
Если обои приклеены прочно, то их подрезать нет необходимости, пластиковый уголок будет приклеиваться сразу поверх их. Для надежного соединения двух разных поверхностей пластика и флизелиновых обоев лучше выбрать прозрачный силиконовый герметик. Герметик наносится на средину внутреннего уголка по всей длине и уголок прикладывается к внешнему углу, салфеткой движением по всей длине прижимается. Если лишний клеевой состав выступил из-под уголка, то он с обоев сразу удаляется влажной салфеткой.
Пластиковый уголок можно приклеить и на полимерный клей Момент, он идеально склеивает пенополистирол, картон, дерево, бумагу, ПВХ, пенопласт и быстро сохнет.
Обои снимать и не нужно, нужно только подклеить их клеем ПВА, если где то отстали и протереть спиртом (обезжирить), так как они уже не новые, да и на свежеоклеенных тоже может быть и грязь и жир и остатки обойного клея.
Использовать для протирания (обезжиривания) какие либо растворители не нужно, так как они легко могут вступить в реакцию с флизелиновыми обоями растворить их или нарушить структуру.
Далее берём нужный по цвету и размеру уголок и используем для приклеивания клей.
Клей лучше всего использовать универсальный, что то вроде "Момент Жидкие гвозди", клей такого типа нейтрален к материалам и достаточно быстро сохнет, держит детали после высыхания прочно.
Наносить клей удобней пистолетом в который помещается тюбик, наносить нужно равномерной тонкой змееобразной линией на примерно половину плоскости уголка от внутреннего изгиба (для того чтоб в момент прижимания, клей не вылез наружу), далее подождать согласно инструкции минуту и плотно прижать уголок на место приклеивания - вот и все тонкости наклейки.
Для того, чтобы приклеить пластиковый уголок к флизелиновым обоям можно прибегнуть к помощи таких средств:
герметик (силиконовый);
жидкие гвозди для ПВХ;
универсальный полимерный клей.
Замеряем необходимую длину уголка, аккуратно наливаем клей на внутреннюю сторону уголка и приклеиваем. Для того, чтобы клей лучше схватился с поверхностями и приклеил уголок к обоям, можно воспользоваться скотчем. Так как обои у нас флизелиновые, то урона скотч не должен нанести обоям. Приклеиваем небольшие полосочки скотча для фиксации уголка.
