Прежде всего нужно подобрать место под строительство перголы, это может быть место у въезда/выъезда из участка, то есть, машина, въезжая на территорию будет "укрыта" перголой от солнечных лучей, например. Это может быть уютная беседка или несколько небольших пергол вдоль тропинки на приусадебном участке, в общем, любое уединенное местечко.
Что потребуется для сооружения перголы из дерева. Прежде всего нужно набросать хотя бы примерный план и вооружиться инструментами и материалами:
Цемент
Песок
Щебень
Вода
Деревянные бруски
Гвозди
Саморезы
Доски
Молоток
Шуруповерт
Строительный уровень
Ножовка
Лопата
Кровельный материал (не обязательно)
Размеры перголы определяете лично Вы, исходя из возможностей своего участка и своих дизайнерских предпочтений. "Изгибать" форму перголы можно как Вам вздумается, мне кажется, что намного интереснее сделать какую-нибудь свою форму, чем следовать стандартным размерам прямоугольной перголы в 4 метра шириной и 7 метров длиной.
Крепкий фундамент для перголы не требуется, вполне достаточно будет сделать ямки под опорные столбы глубиной 60 сантиметров. После высыхания раствора можно приступать к закреплению несущих балок. Как может выглядеть пергола для винограда приведено ниже:
Помимо всего прочего было бы интересно как-то декорировать дерево, например, состарить или прецепить лепнину или фигурки из дерева, чтобы придать индивидуальности.
Еще парочка советов!
1 При сборке перголы лучше отдать предподтение саморезов, конструкция получится более долговечной.
2 Делать перголу желательно из дубовых, еловых, сосновых пород.
3 Построечный материал перед сборкой нужно обработать лаками, антисептиками или красками.
