Как не имея средств построить домик на участке за 3 месяца?
ivaksto [3.7K] 7 лет назад
Какие использовать материалы, где их брать?
Порядок выполнения работ?
Совсем без средств Вы домик не построите. Но есть варианты которые позволят Вам построить домик с минимальными затратами.
Вариант № 1 это делать саманный кирпич и из него строить домик. Для этого потребуется глина вода и солома. Так же нужны формы для формировки кирпичей. Как правило такие домики строятся в районах с жарким климатом. Крыша кроется той же соломой. Как видите все довольно просто и затрат практически нет, кроме проводки света и воды а так же канализации.
вариант № 2 это воспользоваться старыми полуразрушенными постройками. Можно на них найти достаточно хороший кирпич подготовить его - но покупать придется цемент для раствора кладки, плиты перекрытия то же можно найти на старых постройках или залить самому перекрытие под опалубку. Тут денежных средств потребуются немного больше но не настолько. Б/У материалов везде достаточно много.
Вариант № 3 я строил срубы в тайге практически без вложений. Пилим лес обдираем его подготавливаем для строительства и просто начинаем строить. Стропильная система очень проста а крышу можно покрыть самодельным гонтом или если есть рубероидом.
