Чем приклеить стекло к стеклу?
maestro65 [2.5K] 3 года назад
Решил отреставрировать старый (протекающий по всем стыкам) аквариум при помощи герметика и на выходе получил НОЛЬ. Долго этот герметик воду не удержал и мне посоветовали заново переклеить все стеклянные стенки. Скажите пожалуйста, чем приклеить стекло к стеклу?
Вариантов довольно много, к примеру не плохой клей "Момент-1",
ещё вариант это силиконовый клей-герметик для стекла.
Есть и более сложные технологии склейки стекла, но в домашних условиях их применить сложно.
Важный момент, это правильная подготовка.
Стекло должно быть обезжирено.
Именно при работе со стеклом, лучший растворитель это ацетон, если его нет, то можно пробовать "646".
Далее, необходимо просушить стекло.
Следующий момент, крайне важный, температура склеиваемого стекла, должна быть примерно на 30-ь градусов выше окружающей.
Включаем обычный фен и направляем его на стёкла.
Теперь наносим клей, клей наносится в сплошную тонким слоем, не переживайте и герметик-клей и "Момент-1) полностью прозрачны и не оставляют следов.
Нанесли клей и прижали, в прижатом состоянии подождали минуту, две.
Вот и всё, если работаете герметиком, то не спешите его убирать свежим, после полного застывания, просто подрежьте ножом.
Кстати клей-герметик используется для склеивания стеклянных аквариумов (Ваш случай), это говорит о его надёжности, его так и называют "аквариумный клей".
Одним из лучших вариантов для таких целей служит двухкомпонентный эпоксидный клей. Как правило его используют для склейки аквариумных стекол по стыкам. Первое непреложное правило это стекло должно быть силикатным но не как не органическим. Далее сейчас существуют герметики которые предназначены именно для таких целей. Это один из лучших герметиков - " Dow Corning 881 ", так же можно использовать " Kleiberit Suprasil 590E ", " Teosil A akvariolaatu ", " Soudal Silirub AQ ", " Dow Corning 911 ". Обязательно при покупке силиконовых герметиков обращайте внимание что бы на них не было пометки " с а н и т а р н ы й такой герметик для склейки аквариумных стекол не годится. Перед склейкой шлифовать поверхности стыков нельзя они должны быть идеально гладкими.
