Чем приклеить паркет при укладке плавающим методом?
maestro65 [2.5K] 4 года назад
Строители рекомендуют уложить паркет в квартире плавающим методом с экономией их и моего времени, а так же моих затрат при традиционном методе укладки. С их слов паркет не клеится, а собирается при помощи специального соединения и это вызывает у меня сомнения. Подскажите пожалуйста, чем приклеить паркет при укладке плавающим методом?
Тут с Вашими мастерами не поспоришь, они совершенно правы, при "плавающем" методе укладки паркета клей не нужен.
Если Вы хотите класть паркет на клей, то метод перестаёт быть "плавающим" он становится "клеевым".
В общем-то вот это главное.
"Плавающий " метод укладки паркета используется в маленьких и средних помещениях (по размеру).
Метод прост, возможна самостоятельная укладка.
Крепления происходят по типу шип-паз, затем паркет подбивается и уплотняется.
Благодаря "плавающему" методу, возможно заменить любую паркетину без проблем.
Минус, это слабость контакта с поверхностью.
При "плавающем" методе, паркет укладывается или на специальную подложку,
а ещё лучше на фанеру.
Ни чем.
Если вы решили перейти на клеевой метод, то лучше всего использовать двухкомпонентный клей для паркета.
Возни с ним больше, но он гораздо мощней "коллег" .
Советую обратить внимание на клей "ARTELIT PB 140" (Артелит).
По моему мнению один из лучших.
смешивают компоненты 1 к 10-и.
Он эластичен, без запаха, влажность ему не страшна, перепады температур так же.
Естественно поверхность необходимо выровнять и обязательно загрунтовать.
Клей удобно наносить зубчатым шпателем.
Укладка пакета часто зависит от мастеров и хозяина, если деньги у Вас имеются то лучше ( это на мой взгляд ) класть паркет на клей - это более надежно. Но и можно класть пакет и без клея и правильно говорят Ваши мастера это и дешевле и меньше займет времени. Причем этот метод не менее хорош чем клеевой. Но если Вы решили провести укладку на клей то для этого Вам естественно понадобится сам клей я например пользовался клеем "Tarbicol" он конечно дороговат но качество отменное. Ко всему прочему существуют паркетные клеи на разных основах:
Дисперсионный;
Из искусственных смол;
Полиуретановый.
Все они хороши так что у Вас есть выбор для подбора клея а мастера Вам подскажут какой лучше выбрать.
Причем мастера должны знать что необходимо для качественной укладки паркета:
Клей должен обладать отличной адгезией, склеивать все виды напольных материалов с любым основанием;
Быстро сохнуть;
Срок службы должен быть длительным;
он должен иметь небольшой расход;
С ним можно работать при любых температурах как низких так и высоких;
А главное быть экологически чистым.
