Как удалить программы из автозагрузки?
ремонт [6.5K] 6 лет назад
Из автозагрузки ОС Виндоус программу удалить можно следующим способом. В зависимости от применяемой операционной системы, заходите в автозагрузку, которая как правило находится в кнопке пуск, и снимаете галочки с программ, которые не хотите, что бы они запускались при старте компьютера. В некоторых версиях автозагрузка находится в диспетчере задач. Для того, что бы его вызвать, опять же применяете кнопку пуск, либо щелкаете правой кнопкой мыши по нижней панели управления. В диспетчере задач, во вкладке автозагрузка снимаете галочки. И наконец, чтобы полностью удалить программы из автозагрузки, применяйте специальные утилиты, в частности ССклеанер. Устанавливаете бесплатную программу, запускаете, находите раздел автозапуск и снимаете галочки. Через раздел удаление программ можете и удалить данное ПО. Кстати и из меню пуск тоже можно их удалить, в разделе удаление программ.
Удалять программы, которые находятся в меню Автозагрузки и запускаются при каждом включении компьютера, можно разными способами, в числе которых использование специальных утилит по очистке ПО, например, как ссклинер (CCleaner). Эта утилита поможет свободить место на жестком диске, удалив не нужные, не используемые программы и файлы.
Либо можно зайти в меню Пуск и найти во вкладках пункт Автозагрузка. Там в Элементах автозагрузки снять галочки с программ, которые Вы хотите убрать из автозагрузки. После этих несложных манипуляций программы, с которых Вы снимите галочки, больше не будут запускаться автоматически при включении компьютера.
Ответы есть но они требуют некоторых знаний компьютерной тематики. Можно сделать всё гораздо проще и быстрее. Достаточно скачать и установить утилиту AnVir Task Manager. Очень удобно и быстро. Выбираете пункт автозагрузка и нажимаете значок удалить. Выскакивает окно с несколькими вариантами. Из них выбираем удалить из автозагрузки и подтверждаем действие. Вот как она работает.
Нет ничего проще заходите в Пуск — Выполнить — msconfig, далее перейти во вкладку Автозагрузка и снять галочки с тех программ, которые планируется отключить
Но нужно понимать что же отключается, а то можно отключить что нибудь очень нужное для системы и она или совсем перестанет работать или будет работать некорректно.
Удаляю программы из Автозагрузки очень простым способом. Для этого использую программу CCleaner.
После установки этой программы нужно её запустить и в открывшемся окне Сервис - Автозагрузка. Откроется список программ, которые запускаются при старте Windows. Остается только выделить необходимую прогу и нажать Удалить или Выключить.
