Как согнуть профильную трубу 20*20 мм под каркас теплицы?
maestro65 [2.5K] 3 года назад
Собираюсь на даче обустроить теплицу (примерно как на фото) и в наличии есть профильная труба 20*20 мм. Конструкцию планирую делать с возможностью разборки и переноски к месту хранения зимой. Подскажите пожалуйста, как согнуть профильную трубу 20*20 мм под каркас теплицы?
Довольно непростая задача. Идеальный вариант прогнать между двумя волками на станке, но для этого лужен такой станок.
Еще есть способ, заполнить трубу песком или продеть стальной трос и сгибать. Но в таком случае все равно не избежать изломов.
Третий способ самый подходящий для ровного сгиба, но уменьшает надежность таких дуг. Делать неглубокие, но частые надрезы болгаркой по трубе и сгибать.
Если решите сгибать вторым способом, с помощью песка, то трубу необходимо будет прогреть паяльной лампой.
Есть специальный станок, который называется профилегиб, с его помощью можно практически идеально гнуть трубы. Понятно, что покупать его для устройства одной теплицы попросту невыгодно, поэтому лучше взять напрокат или пригласить специалистов, у которых такой станок уже имеется. Также можно прибегнуть к помощи ручного трубогиба, однако его использование может потребовать значительных физических усилий.
Если трубогиба нет, то можно воспользоваться болгаркой и сварочным аппаратом. Для этого трубу нужно разметить и выполнить надрезы трех сторон, далее согнуть трубу до нужного радиуса, а оставшиеся пропилы сварить.
