Как установить кулер на процессор?
ремонт [6.5K] 5 лет назад
Отключаете системный блок, снимаете боковую крышку и отсоединяете крепление старого кулера при помощи отвертки. Новый ставите в обратной последовательности. Как правило посадочное место снабжено зажимами особой конструкции для каждой модели. Внимательно смотрите провода питания кулера на материнской плате. Аккуратно отсоединяете штеккер.
В большинстве случаев кулер устанавливается на процессор вместе с радиатором. Вернее сначала крепится сам радиатор, а кулер уже обычными винтами прикручивается к радиатору, поэтому для замены или чистки кулера, его требуется отсоединить только от радиатора, который в свою очередь остается на процессоре неподвижно, так как под ним нанесена термопаста, слой которой нельзя повреждать.
Отдельные модели кулеров крепятся прямо вместе с радиатором, посредством пластиковых защелок, что в принципе еще проще, правда потребуется приобрести дорогую термопасту.
Для замены кулера на процессоре надо выключить системный блок, открыть боковую крышку, положить компьютер на бок, взять отвертку и открутить четыре винта по краям кулера, отсоединить разъем. С этим кулером пойти в компьютерный салон и купить такой же. Прикрутить его к радиатору, вставить штекер. Если ваш кулер снимается с радиатором, то необходимо промазать термопастой между радиатором и процессором. Перед тем как менять кулер, можно попробовать его хорошенько пропылесосить, он может от пыли работать плохо.
