Как сделать светодиодную подсветку радиаторной решетки своими руками?
fomi4ek [246] 2 года назад
Очень уж мне хочется сделать подсветку решетки радиатора, во всех комнатах. Очень красиво и практично, но как сделать самому не знаю.
Такую работу я делал у себя в коттедже в детской комнате, работа не сложная нужно только приобрести в магазине светодиодную ленту и специальный трансформатор. Нужно еще купить аллюминевый профиль Что бы к нему монтировать светодиодную ленту. Сам профиль крепится к низу радиатора на изоляторах например из пенопласта или можно другой изолятор применить. Можно монтировать между секциями радиатора это уже не важно. Вы сами должны разработать конструкцию монтажа светодиодов. Далее наклеиваете на профиль ленту светодиодную и подключаем к трансформатору. Ленту можно резать только не менее трех диодов должно быть в ней.
Эта работа совсем не сложная и не требует особых знаний блок питания это и есть специальный трансформатор.
Здравствуйте! Сделать подсветку радиаторной решетки своими руками - совсем не сложно. Необходимо просто установить электрическую цепь, состоящую из диодов по периметру радиаторной решетки. Главным правилом установки подобной подсветки, является то, что диоды монтируются на ту часть поверхности радиатора, которая не нагревается. Допустим, можно устанавливать диоды на ребро радиаторного блока. Для надежного крепления используется моментальный клей или силикон.
