Как крепить поручни для бассейна?
fomi4ek [252] 3 года назад
В загородном доме есть бассейн, хочется на лето сделать поручни, чтоб можно было купаться - загорать. Подскажите, как их крепить, нужно ли что-то подстилать под крепеж?
Монтаж крепления поручня или лестницы в бассейне можно провести двумя способами:
первый способ это в закладной стакан, и второй способ при помощи анкерных болтов. Второй способ является более удачным и поручень будет укреплен устойчиво и со временем не будет расшатываться что часто бывает при монтаже в закладной стакан. И так прежде всего нужно провести правильную разметку при монтаже поручня, лучше всего использовать конструкцию поручня цельнометаллическую проверено на опыте. Обычно лестницы для бассейнов крепят ко дну или борту (боковой стенке) бассейна. Надежность крепления лестницы важная ее характеристика. Наиболее надежный способ крепления на анкерах.
После разметки для зажимных фланцев поручня сверлятся отверстия на глубину анкерного болта для этого в компании продаются все комплектующие для монтажа таких работ:
Кронштейн для прямых поручней,
Анкер крепления для лестниц,
В этих присоблениях имеются отверстия под крепеж болт должен входить в притирку Так же к ним идут прокладки изготовленные в заводских условиях искать их не нужно. Далее в подготовленное отверстие под болт заливаем эпоксидную смолу и вкручиваем болт даем сутки выдержки все поручень смонтирован.
Поручни для бассейнов могут крепиться как к полу так и к стенкам бассейна, к полу могут даже бетонироваться.
Изготавливаются из нержавеющей стали с хромированным покрытием, размеры самые разные.
К примеру в комплекте к настенным поручным
для бассейна, идут анкерные болты.
Крепление не сложное, приставляем поручень к стене, далее прикладываем уровень, через отверстия на фланцах, делаем разметку.
Сверлим отверстия, затем вкручиваем анкерные болты.
Диаметр отверстия, выбирайте по болту, болт должен входить в отверстие плотно.
В комплекте к поручням идут фторопластовые прокладки, перед вкручиванием анкерных болтов, между фланцем поручня и стеной бассейна вставляются прокладки.
