Как делают деревянные поручни?
Лана [961] 2 года назад
При строительстве большой деревянной лестницы внутри дома возникла заминка - с поручнями. Как и из какого дерева их обычно делают?
Древесина может быть разнообразной. Лучше, конечно, дуб или лиственница. Сосна либо береза – более дешевые, но не очень практичные. Поэтому, если средства позволяют, то предпочтение лучше отдать твердым породам дерева.
Из вашего ответа следует, что лестница уже есть, значит инструментами для работы с деревом вы уже обзавелись.
Самый простой вариант – это установка деревянных поручней на прямолинейной лестнице.
  1. Устанавливаете концевые тумбы.
  2. Монтируете балясины.
  3. Крепите поручни.
Наиболее оптимальное соединение – это при помощи шипов (и пазов), не забывайте каждый стык проклевать.
Хвойная древесина сосны и ели доступна, технологична и бюджетна. При желании из неё можно изготовить вполне приличный поручень. Изготавливают его из бруса подходящего сечения. Пропуская через 4-хсторонний станок, где необходимую работу делают специальные фигурные ножи. Если брус будет предварительно высушен, можно при обработке получить хорошее качество поверхности (гладкое, без ворсинок), которые из профильных углублений потом будет трудно убрать наждачной шкуркой. При окончательной обработке морилкой и лаком, изделию придаётся цвет благородных сортов дерева.
