Какие нормы и стандарты остекление балкона по СНиПу и ГОСТу?
Лана [961] 2 года назад
Хотим застеклить дома балкон, 1-й этаж, интересуют нюансы по Госту и СНиПу.
Вопрос действительно часто задаваемый и тут нужно пользоваться такими документами, которые Вам понадобятся для остекления балкона или лоджии. К этим документам относятся:
СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные", в нем содержаться перечень условий для переоборудования и исполнения их.
Для нагрузок на которые испытывает Ваш балкон а так же конструкции нужно ознакомится со СНиПом 2.01.07. " Нагрузки и воздействия."
Для полного изучения всех норм Вам еще понадобится ГОСТе 30777-2012, "Устройства поворотные, откидные, поворотно-откидные, разджвижные для оконных и балконных дверных блоков".
Ну и еще один ГОСТ который нужен для остекления балконов это ГОСТ 30971-2002, "Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам."
Таких документов в которых прописаны остекление балконов, требования к ограждениям и так далее, довольно много.
Это и ГОСТ 30777-2012 (устройства поворотные, откидные, для оконных и дверных блоков).
В данном ГОСТе есть ряд требований касающихся установки, конструктивных особенностей балконных блоков, а так же требования к тепло и шумоизоляции.
СНиП 31-01-2003, ещё один документ в котором прописаны правила и стандарты качающиеся и остекления в том числе.
СНиП 2.01.07, тоже рекомендую к ознакомлению, в этом СНиПе можно узнать о нагрузках на конструкции.
ГОСТ Р 56926-2016,
один из главных документов по этой теме (конструкции оконные и балконные, остекление это конструкция).
Многие пользователи не знают о том что на остекление балкона (если дом проектировался без остекления) нужно получать разрешение и само остекление осуществлять с учётом требований тех самых документов (см. выше).
А сами требования следующие:
Система остекления должна иметь сертификат соответствия.
Если выбрали алюминиевую конструкцию, то не должно быть никаких "самопалов", разрешены к установки, только конструкции заводского производства.
На остекление необходимо получить разрешение.
Вы не указали как именно хотите остеклить балкон, а значит затронули очень обширную тему. Я бы выделил следующие документы:
  • ГОСТ 23166-99 "Блоки оконные" в котором ссылаются на такие стандарты как
  • ГОСТ 21519-2003 "Блоки оконные из алюминиевых сплавов" в котором ссылаются на ссылаются на такие стандарты как:
Помимо этого выборочно могут использовать ГОСТ 30971-2002 "Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам".
Также наткнулся на список хороших книг, которые могут быть полезны и содержать много полезной информации именно по части Вашего вопроса:
Также рекомендации даны в СНИП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные"
