Как приклеить плитку на печку из кирпича?
Лана [965] 3 года назад
Решили декорировать печку из кирпича керамической плиткой. Подскажите, чем ее можно приклеить надежно и недорого?
Разумеется, Вы знаете, что еще сравнительно недавно, у мастеров под руками не было, например, цемента. Тем не менее, предки-строители делали прочные кладки стен, здания по сей день радуют надежностью. В их числе замки, дворцы, где в обязателном порядк еесть камины, печи, украшенные декоративной керамикой. Плитку-израцы для украшения печей укладывали при помщи обычной глины. Единственное условие - глина должна быть отличного качества. Она готовилась следующим образом: за день до работы глина заливалась водой.
В этот же день в воду опускалась плитка, которую собирались посадить на печь.
На следующий день мастер убирал лишнюю воду, которая не впиталась в глину, основательно её пермешивал, потом пропускал через мелкое сито, чтобы убрать малейшие посторонние включения.Получалась сметанообразная масса. На печи делались небольшие насечки, для того, чтобы за них более лучше цеплялся раствор.
Потом на печь наносился раствор толщиной около 5 мм. Правилом и уровнем выравнивалась плоскость, выводились углы.
Пока обихаживалась печь с одной стороны, с другой глина успевала схватиться, но не высохнуть.
Мастер брал плитку, которая на оборотной стороне обычно имеет глубокие борозды и наносил на неё небольшое количество глины и приклеивал её к стене. Укладку плитки всегда начинают с низа печи. Нижний ряд прогоняется по уровню. Между плитками ставятся чопики (сегодня они есть в продаже, а можно сделать их самому, например, из спичек). При укладке плитки достаточно усилий руки, чтобы плотно подогнать плитку, с выдавливанием лишнего раствора из-под неё, который тут же убирается мастерком. Для вывода угла обязательно используйте уровень. Резать стеклорезом плитку после суточного замачивания легко. Швы между плитками можно заделать на следующий день.
Это старый испытанный способ. Сам делал. Плитка стоит уже 20 лет, ни одна не отпала!
Напрямую плитка на кирпич не укладывается, нужна штукатурка по кирпичу.
Штукатурка термостойкая, вот не плохой вариант "печникъ".
В составе штукатурки глина, цемент, песок, разводится водой (это сухая смесь).
Кирпич очищается от остатков старой штукатурки, грунтуется с просушкой и далее штукатурка, можно по маякам, или без маяков, штукатурка наносится в два слоя.
После просушки штукатурки, опять грунтовка и после просушки облицовка плиткой.
Клей для плитки тоже нужен термостойкий, вот не плохой вариант, плиточный клей "Геркулес".
Это специальный клей для печей и каминов, тоже вяжущее цемент.
То есть клей совместим со штукатуркой.
Раньше использовали "самопальные" растворы для кладки плитки, в составе была шамотная глина, плитку замачивали, песок просеивали и.т.п.
Но качество облицовки было крайне низким в сравнении с работой на клею под гребешковый шпатель.
Советую остановиться на клее, помимо выше указанного, есть ещё не плохой клей "Пирамикс", "Плитонит" и.т.д.
