Почему мой холодильник постоянно щелкает? Его надо ремонтировать?
kpsr [2.3K] 3 года назад
Причин может быть довольно много и многие из причин не означают что холодильник поломан и нуждается в ремонте.
Если раньше щелчков не было, затем появились, вот это должно настораживать.
Щелчки могут издавать пластиковые и металлические элементы в холодильнике.
Меняется температура при деформации тот же пластик может издавать треск, щелчки.
Возможно так работает терморегулятор, включается и выключается датчик с щелчками, если изначально он так работал, то это не поломка.
Если слышны щелчки, а мотор холодильника не работает, вот это поломка и довольно серьёзная.
Тут скорей всего вышел из строя термостат, он отдаёт команду на панель управлении включить, или выключить двигатель, если он поломан (датчик) то слышны щелки, его надо менять.
Самая серьёзная проблема, это поломка мотора-компрессора, он работает неустойчиво, перегревается, срабатывает реле с характерным звуком (щелчки).
Щелчки может издавать вот такое пуско-защитное реле,
оно вышло из строя.
А возможно просто крепление мотора разболталась, его можно подтянуть.
Вот это основное, но могут быть индивидуальные моменты с вязаные с конкретной моделью холодильника.
Причин того, что ваш холодильник постоянно клацает может быть несколько, некоторые из них более серьезные, а другие стандартные и к поломке привести не смогут. Надо еще определится, щелкал ли холодильник ранее или с первых дней своей работы, если щелкал - то это нормально. И еще вы должны понять щелчки происходят во время включения/отключения компрессора, или же в состоянии спокойствия.
После чего можно определится с проблемой, а их есть не много:
-громкий термостат (реле, которое включает и отключает компрессор), он может быть громким в некоторых моделях и в этом нет ничего серьезного, но только в том случае если он и раньше выдавал Щекунчика.
-температурные деформации деталей и механизмов холодильника, деталей, пластика - возникают от перепада температур и ни к чему серьезному обычно не приводят, обычно возникают как во время работы компрессора, так и во время простоя.
-если вы слышите щелчки, а мотор не заводится и в холодильнике темно, то сгорело пускозащитное реле.
-если щелчки слышны перед остановкой двигателя, то скорее всего, разболталось его крепление и его можно самостоятельно подкрутить.
