Чем приклеить пенополистирол?
Лана [965] 3 года назад
Хотим утеплить лоджию пенополистиролом. Чем обычно клеится этот материал к подложке? Какие могут возникнуть нюансы при утеплении этим видом утеплителя?
В качестве клея для плит пенополистирола можно использовать любой универсальный клей, в составе которого нет бензина, ацетона или любых других эфирных масел. Также в качестве клея допускается использовать жидкие гвозди и морозоустойчивые силиконовые герметики. Дополнительное закрепление следует производить с помощью дюбелей, при этом желательно сочетать оба этих крепежа. После закрепления плит следует обязательно нанести слой армирующей сетки и только после этого выполнять шпаклевку.
Перед облицовкой нужно заделать все трещины и щели. Для устройства каркаса следует применять только хорошо высушенный брус.
Наибольшей проблемой, возникающей после утепления лоджии, является образование конденсата, скопление которого может привести к образованию плесени. Чтобы этого избежать нужно устроить качественную вентиляцию.
VX55 [4K]
Утеплить, а потом провентилировать?:)))))  3 года назад
Можете использовать монтажную пену, которой, кстати, надо будет и швы заполнить между плитами пенополистерола. Или выберите один из этих клеев. Церезит CT 85 (клей для пенополистирола) Церезит Термо Юниверсал (клей для теплоизоляции), Основит ТС117 Каверпликс (клей для теплоизоляции), Севенер Кнауф (клей для теплоизоляции). По цене, разница, конечно, есть, но примерно все в одной ценовой группе - около 500 руб. Церезит CT 85 есть еще для работы в минусовую температуру. Там в названии есть слово "зима". Эти же сухие смеси используются для оштукатуривания пенополистерола.
