Как приклеить декоративные элементы к кафелю?
Лана [949] 2 года назад
Хочу немножко приукрасить ванную своими силами - приклеить всякие фишечки к кафелю - картинки, декоративные элементы, крючочки. Каким клеем это все можно приклеить?
Несомненно, Вы видели рекламу клея "Момент". Это на самом деле универсальный клей, многофункциональный. Он есть в продаже в широком ассортименте, и при покупке обращайте внимание на инструкцию, которая на упаковке: там прописано, что и к чему можно приклеить при помощи этого средства. Вполне возможно, Вы обойдетесь одним тюбиком клея, если все Ваши фишки из одного материала (например, из пластика).
Если Ваши фишки из разных материалов (металл, керамика и пр.), то выбирайте соотвествующий "Момент". Еще хочу обратить внимание: Вам, по всей видимости, потребуется небольшое количество клея, поэтому выбирайте клей в мини-тюбиках. Они дешевле, и не будете переживать, что оставшийся клей в большом тюбике может засохнуть.
И еще. Перед тем, как приклеить фишку, обязательно обезжирьте поверхность кафеля (например, уайт-спиритом или скипидаром), тоже самое сделайте с поверхностью изделия, которое Вы будете приклеивать.
В начале надо определиться чем приклеивать, вариантов множество, начиная от универсального клея, двухстороннего скотча и заканчивая герметиками.
Я бы посоветовал использовать клей-герметик влагостойкий (это актуально для работы во влажных помещениях).
Вот к примеру не плохой "Ким Тек 101"
в комплекте специальный шприц к нему даже "пистолет" не нужен.
В составе клея-герметика специальные антисептические добавки, он эластичный, адгезия к керамики (кафель в данном случае) стеклу и.т.п, великолепная.
Подготовьте поверхность к приклеиванию декоративных элементов, уберите с кафеля пыль и грязь, обезжирьте с просушкой.
Поверхность декоративных элементов так же должна быть чистой, и обезжиренной.
Клей-герметик наносится точечно по периметру элемента (с небольшим отступом от краёв) и его центру.
Далее прикладываем к кафелю и чуть придавливаем.
Лишний клей-герметик тут же убираем.
Если декоративный элемент имеет значительный вес, то в паре с клеем логично использовать двухсторонний скотч для более надёжной фиксации на время застывания клея.
Или просто скотчем зафиксируйте элемент к поверхности, пока не произойдёт первичного схватывание клея (это пара часов).
