Чем приклеить пенопласт к стене из кирпича?
Татьянам [2.4K] 3 года назад
Заменяем старый пенопласт на новый. Чем стоит приклеить, прикрепить пенопласт к стене из кирпича, дабы он не отпадал?
Клеевых сухих смесей на цементной основе есть много, помимо Церезита можно клеить на POLIMIN П-20 тепло-фасад.
Также кроме сухих клеевых смесей можно клеить(сейчас все чаще стали использовать) пенопласт на полиуретановую монтажную пену для наклеивания пенопласта. Производителей много, можете выбирать из Ceresit, Contour Chemical(Польша) или Penosil Polystyrol. По расходу и цене, что пена, что клей получается почти одинаково. Внутри помещений пену тоже можно использовать для приклейки пенопласта(но лучше пенопласт клеить снаружи).
Вместе с клеем советую использовать дюбеля-зонтики для фиксации.
Если у вас были стены уже с пенопластом. Важно сначала их хорошо очистить и прогрунтовать.
В общем-то пенопласт без особых проблем приклеит любой плиточный клей на цементной основе.
Но есть и специальные сухие смеси для пенопласта.
Тут важно знать внутренне помещение, или наружное, есть сухая смесь для работы в зимний период, есть универсальные сухие смеси.
Я бы посоветовал Ceresit СТ 83,
а для работы в зимний период Ceresit СТ 36-зима.
Поверхность перед приклеиванием пенопласта, надо подготовить, убрать пыль и прогрунтовать.
И в этом случае советую использовать грунтовку от этого производителя, к примеру
Ceresit СТ 17,
это грунтовка глубокого проникновения.
Можно продублировать клей дюбель-грибками.
Ceresit, Contour Chemical(Польша) или Penosil Polystyrol самые надежные средства
