Чем приклеить фольгу к стеклу?
NataBres [2K] 3 года назад
Хочу декорировать стекла и зеркала фольгой, элементы небольшие, примерно 1 см на 1 см. Чем можно приклеить фольгу чтобы прочно держалась и было возможно протирать зеркала и стекла.
Я бы посоветовал самый простой и одновременно самый надёжный способ, а именно, пойти и купить самоклеящуюся фольгу.
Можно под "золото", можно под "серебро", под "бронзу".
Перед наклеивание стекло обезжириваем.
Далее нарезаем на куски нужных размеров (10 на 10 мм, в Вашем случае).
Нарезаем без снятия второго слоя.
После нарезки, снимаем второй бумажный слой и наклеиваем фольгу.
Следующий вариант, самоклеящуюся двухсторонняя лента,
можно купить шириной 10 мм (Ваш размер), останется нарезать вдоль ленты (в ширину размер готов).
На ленту фольгу.
Фольгу к стелу приклеит и "Момент" и ПВА и им подобные клея.
Можно воспользоваться народными методами.
Жидкое мыло разбавленное водой.
Просто мыльный раствор. Если Ваша фольга не будет находиться под прямыми солнечными лучами, то оба варианта рабочие.
Ну и последний мой вариант, это фольгированный скотч.
В общем выбор огромный, фольга к стеклу клеится очень легко, клей не должен обладать сверх прочными способностями.
VX55 [4K]
Моя "копейка": при наклеивании "фишек" на стекло надо учитывать, что с обратной стороны стекла, если оно на виду, тоже потребуется наклеить нечто похожее, иначе будут видны потеки, если будет использован клей. Да и следы любого другого способа приклеивания будут заметны на обратной стороне стекла, поэтому надо будет клеить с обоих сторон.  3 года назад
Ким Чен Ын [266K]
Согласен, но из вопроса нам не ясно что за стёкла может задняя стенка есть, может они вообще матовые, или цветные.
Автор и о зеркалах пишет.
 3 года назад
Если мы говорим об элементах из фольги в качестве декора, то я так понимаю, что это небольшая модернизация зеркала / стекла. Значит, советовать вам использовать воду чистую или мыльную, просто нет смысла. Это не так надежно, как хотелось бы, да и нежелательные подтеки могут быть.
Я бы вам предложила воспользоваться качественным клеем ПВА. Можно заранее, при покупке, посмотреть на обратной стороне описание. Если в этом клее указаны "пластификаторы", значит, вы выбрали нужный вам вариант.
Такой клей прекрасно подойдет для стеклянной поверхности и фольги, сцепка будет "навечно".
Зеркала и стекла необходимо предварительно протереть, обезжирить.
Далее на элементы наносим клей (не разбавляем водой его) и с помощью кисточки прикладываем их к стеклу или зеркалу.
Чистой кисточкой аккуратно разглаживаем фольгу, чтобы не было пузырьков воздуха.
Есть и другой вариант. Можно купить в специализированном отделе для творчества "молочко для фольги".
Например, в марке "Гамма" есть клеящее молочко в объеме двадцать пять миллилитров, очень рекомендую марку "Rayher".
Такое молочко надежно соединяет фольгу и стекло / зеркальную поверхность, при высыхании становится абсолютно прозрачным. Стоимость в пределах трех сотен рублей.
Знаю, самый простой и недорогой способ: клеить с помощью обычной воды. Вода должна быть кипяченной, но охлажденной. Можно также добавлять в воду мыла, мыльным раствором будет еще надежней. Но у этого метода есть один большой минус: если захотите потом очистить стекло от фольги, сделать это будет трудно: только механическим способом. Здесь может помочь шуманит, он растворит алюминий, оставшийся на стекле.
Если фольга специальная для декора, то она должна быть самоклеящейся, что позволит качественно приклеить её на поверхность зеркала или стекла, её клейкая поверхность. Для качественного соединения нужно обезжирить поверхность.
Если фольга не имеет клейкого слоя, тогда для приклеивания вам помогут клей ПВА, клей карандаш или двухсторонний скотч. Можно воспользоваться раствором мыльной пены, развести моющее средство с водой.
