Как закрепить поручни лестницы?
NataBres [2K] 3 года назад
В двухэтажном доме хочу установить балясины лестницы из никелированых элементов. А поручни хочу деревянные, чтобы не за холодный метал браться. Как закрепить деревянный поручень к металлическому основанию?
Деревянные поручни в холодном помещении конечно приятней наощупь, но с точки зрения дизайна здесь могут быть вопросы. На сколько это будет красиво? Если Вас устраивает- приступим к процессу монтажа.
В никелированных перильных системах в качестве поручней используются трубчатые элементы, под которые предусмотрены специальные элементы.
Если Вы выберите вариант с деревянными поручнями круглого сечения, то крепить такие перила нужно с помощью саморезов по дереву, аналогично креплению металлического трубчатого поручня. Узким местом в данном случае будет место поворота перильной системы. Для металлических систем предусмотрены специальные повороты, а в Вашем случае нужно будет хорошего мастера (столяра-краснодеревщика), который сможет изготовить такие повороты, предусмотрев крепление (или шиповое или ласточкин хвост или какой другой) элемента к поручням. Или приобрести готовые фабричные деревянные поручни с элементами поворотов, но они продуются не в каждом строительном магазине, но найти можно.
Если сечение перила будет другой формы- крепление аналогично круглому перилу, единственно, нужно использовать металлический элемент крепления с плоской поверхностью.
Собственно такие соединения называются комбинированными, и таких соединений достаточно много. Можно даже такое крепления устроить пеньковой веревкой очень красиво выглядит. Но в основном такие крепления делаются посредством различных соединений выполненных из металла - например шарнирные или обычные подставочные. Вот один из видов такого крепежа:
Перила могут быть самой разной формы но основание к креплению нужно что бы оно (место) соответствовало креплению. Крепеж нужно проводить обычными шурупами для более крепкого сцепления применяют различные клея.
