Как легче и быстрее оторвать старые бумажные обои от стен?
ясмин [4.7K] 4 года назад
Дело знакомое, хотя и давнее. Но полагаю, что ничего нового за это время не придумали. Бумажные обои убирал так: обычной водой смачивал стены комнаты. Пока одну стену обрабатываешь водой, переходишь на другую, то к этому времени, обычно, на предыдущей старые обои начинают местами вспучиваться и отпадать. Надо только чуть помочь им отвалиться. Где обои не хотят с одного захода самостоятельно отойти от стены, следует еще раз пройтись по ним водой.
Воду наносил малярной широкой кистью или щеткой. Шпателем почти не пользовался, но если возникала такая необходимость (обои никак не хотели отмокать), то осторожно помогал очищать стену от обоев шпателем. По мокрой стене шпатель аккуратно снимает старый материал.
Чем хоршо использовать воду, в отличии от сухого удаления обоев, то это полностью нейтрализует пыль и грязь, которая обычно сопутствует ремонтным работам.
Для того чтобы удалить старые обои надо их хорошенько намочить тёплой водой. Мочить лучше поролоновым валиком, прокатывать по несколько раз. Плохо отстающие места модно побрызгать из пулевиризатора. Дать обоям постоять немного, затем можно сдирать.
Такой способ хорошо подходит для старых бумажных обоев. Если обои моющиеся, то снять их будет сложнее, они не впитывают воду, придётся пользоваться шпателем.
Быстро и легко обои снимаеются со стен, если их хорошо намочить теплой водой любым способом - прокатать мокрым валиком, опрыскать из пульверизатора. При этом хорошо если окроете окна, включите вентилятор. Листы будут отваливаться от стен сами целыми полосами. Главное не дать им высохнуть. Мочить следует с крайних листов от дверных косяков. Раньше обои клеили в нахлест с заходом друг на друга.
