Как лучше и каким инструментом сделать проём под окно в кирпичной стене?
Фигаро [15.6K] 4 года назад
Потребуются перфоратор или электродрель, зубило, молоток.
Будем полагать, что Ваша стена шириной в два кирпича.
Обязательно сделайте помост (леса) перед будущим окном, чтобы можно было удобно работать. Ширина помоста не долждна быть менее одного метра.
Определяете место и размеры будущего окна в стене с обоих сторон. По периметру проходите перфоратором (электродрелью) в расчете, что на полкирпича у вас будет три отверстия. Глубина отверстий в зависимости от насадки и мощности инструмента ( желательно, чтобы диаметр был около 16-18 мм, глубина 10-12 см). Точно такую же операцию проводите с другой стороны стены.
Далее делаете дырки по вертикали будущего проема на расстоянии между собой точно на таком же, как делали первоначально при нанесении по периметру.
Эта вертикальная линия наносится на расстоянии от первой на длину кирпича. Таких вертикальных линий должно быть столько, сколько полных кирпичей в проеме.
Такие же работы выполняете с другой стороны стены.
Конечно, можно взять кувалду и попытаться выбить проем, но лучше не экспериментировать и не торопиться. Неизвестно, на каком растворе сложена кладка и на сколько она крепка.
Поэтому берете зубило, молоток и начинаете вырубать кирпичи. Как правило, трудности возникают при вырубке первого кирпича, а потом работа спорится лучше.
Вырубать кирпичи лучше снизу вверх и с боковых сторон. Потом можно пройтись по нижним кирпичам. Работа пойдет быстрее. Обязательно следите за состоянием всего оконного проема. Он вполне может рухнуть и обвалиться большой глыбой. Поэтому, будьте бдительными.
Вполне возможно, что в процессе работы вам понадобится еще не раз взять в руки перфоратор или электродрель. Но это уже по мере необходимости.
Кстати, при определении границ будущего оконного проема, имейте ввиду, что он должен быть чуть больше ( 3-5 см по ширине и высоте), чем ваше будущее окно. Это к тому, что "тесать" кирпичную стену гораздо затруднительнее, при установке готового оконного блока, чем воспользоваться монтажной пеной для установки оконного блока.
