Какие самые распространенные конструкции остекления балконов?
Merlinka [1.2K] 6 лет назад
Какие конструкции остекления балконов самые распространенные? Какая из них наиболее долговечна и обеспечивает максимальный комфорт?
По способу открывания створки могут быть:
• распашные;
• раздвижные.
В плане ухода удобные и те, и другие. Раздвижные позволяют экономить пространство при открывании. Их, как правило, изготавливают из алюминиевого профиля – он более легкий. Распашные удобнее тем, что такие створки можно делать различной ширины, в отличие от раздвижных.
Остекление балконов может быть безрамное (или панорамное) и с использованием рамы. Последний вариант более привычный и обойдется значительно дешевле. Безрамное же остекление – прочное, красиво смотрится снаружи дома и открывает отличный обзор. Но дорогостоящее, к тому же на таком балконе кладовку для старых вещей уже не сделаешь.
В последнее время пользуются популярностью выносные конструкции. Они позволяют увеличить пространство (рама на несколько выдвигается за пределы балкона), но чтобы сделать такое остекление нужно иметь капитальный парапет балкона (или обустроить его), плюс потребуются дополнительные расходы на обшивку.
Что касается максимального комфорта, то все зависит от того, что вы хотите сделать на балконе. Если планируете там находиться в холодное время года и будете предусматривать обогрев, то тогда остекление должно быть «теплым» – либо конструкции ПВХ, либо дерево. И стеклопакет должен быть двух- или трехкамерный. Более долговечны в этом плане ПВХ, дерево же должно быть правильно высушено и обработано – иначе в скором времени потрескается и будет пропускать шум и пыль.
Если же нужно защитить балкон только от атмосферных осадков и пыли, то можно прибегнуть к алюминиевому остеклению – добротно и не так дорого, как ПВХ. Плюс можно сэкономить на стеклопакете – многокамерность в этом случае не нужна.
В первую очередь конструкции остекления делятся на так называемое "тёплое" и "холодное" остекление.
Вот второй вариант (тёплое остекление) и является самым популярным (востребованным) на сегодняшний день.
Холодное остекление подразумевает под собой установку конструкции из алюминиевого профиля, или деревянных рам, остекление конструкции происходит в одно стекло.
Такая конструкция не защитит помещение от холода, от ветра и пыли да, но не от холода и звуков со стороны улицы.
Тёплое остекление подразумевает монтаж стеклопакетов и полное утепление балкона (стены, пол, потолок).
Единственный плюс холодного остекления, это дешевизна в сравнении с тёплым, так вид остекления балконов чаще всего применяют в регионах с тёплым климатом, или в случае частных домов с пристроенными не жилыми верандами.
Есть ещё безрамное остекление.
Метод относительно новый, из плюсов, это повышенный обзор, отсутствие дорогостоящей фурнитуры которая требует обслуживания.
Всё красиво и хорошо, но дорого.
Конструктивно конструкции делятся на раздвижные и распашные, распашные более популярны..
Распашные конструкции в сочетании с ПВХ профилем позволяют достигнуть наивысшей герметичности, звуко и теплоизоляции всей конструкции.
Есть ещё выносные конструкции (с выносом)
остекления, но популярностью такие конструкции пользуются в случае не больших балконов, за счёт выноса конструкции увеличивается внутреннее пространство, это удобно.
