Как починить полипропиленовую трубу: возможные проблемы и их устранение?
-Виктория- [2.2K] 6 лет назад
В подплавляющем большинстве случаев (процентов 99), полипропиленовые трубы начинают течь в местах резьбового соединения, или текут "американки". В районе пайки, полипропиленовые трубы практически не текут , но бывает.
Если в районе "американки", то берём два ключа (номер ключа подбираем по " американки") одним держим, другим затягиваем. Если не помогло, перекрываем воду и меняем внутри "американки" прокладку ( в некоторых американках уплотнительное кольцо, в этом случае меняем его).
Если течь в районе ПРХушек, то разбираем узел (рассоединяем), очищаем всю резьбу от старой пакли и фома, наматываем новую и заново пакуем.
Если вдруг произошло "чудо" и протечка обнаружилась в районе паяных труб, то тут поможет только полная замена куска трубы в этом месте.
Для этой работы нужен "утюг" (паяльник для полипропиленовых труб).
Если у Вас его нет, можно взять на прокат, от пяти долларов в день.
Далее, отрезаем проблемный участок (режем специальными ножницами по полипропилену), впаиваем, или полипропиленовую муфту с куском трубы, или тот узел который течёт, к примеру уголок, или тройник.
После этих работ надо обязательно провести испытание, минут через 10-ь трубы в районе пайки остынут и можно открывать воду.
