Как крепить балясины к поручню?
Merlinka [1.2K] 4 года назад
Какие есть варианты скрытого крепления деревянных балясин к поручню (перилам) лестницы? Какой из них самый простой?
Балясины - опорные столбики, на которые опираются поручни лестницы. Они могут крепится несколькими вариантами: а) штырем, б) квадратным шипом, в) цилиндрическим шипом, г) скобой или саморезами. Схема крепления их несложная:
Более простое соединения балясин и поручня: снизу в поручне фрезой делают выборку шириной немного больше, чем квадрат балясины. К балясинам сверху прикручивают планку,ширина которой будет равна пазу поручня. В месте крепления балясины и планки, можно дополнительно для жесткости закрепить пластину. Сверху на планку надевают поручень, чтобы крепко и надежно держался, лучше паз промазать клеем:
Собственно все способы крепления поручней к балясинам простые, только нужно подобрать тот который Вам более подходит. Крепить поручни можно путем шипа, можно обычным штырем, можно саморезами, так же можно крепит при помощи гвоздей но последний способ не особо эффективный часто расшатывается система. Самый простой способ и самый эффективный это на установленные балясины крепим рейку и закрепляем ее к балясинам при помощи саморезов и клея. Затем на эту рейку одеваем подготовленный поручень и снизу рейки прикручиваем его (поручень) к этой рейки. Таким образом поручень установлен. Все очень просто и красиво и без проблем устанавливается.
