Как приклеить лобовое стекло самому?
maestro65 [2.5K] 3 года назад
У меня автомобиль довольно старенький, 90-х годов выпуска и ремонтом занимаюсь самостоятельно. На данный момент встала необходимость заменить лобовое стекло и запасное у меня есть. Специалисты подскажите пожалуйста, как приклеить лобовое стекло самому?
Замену лобового стекла желательно производить с помощником. Подготовить материалы, инструменты. Что понадобятся для работы: металлическая струна с ручками, присоски для стекла, шило или другой подобный заостренный предмет, стамеска, гаечные ключи, отвертки, клей-герметик для стекла, малярный скотч, грунтовка, растворитель.
Замену лобового стекла лучше делать в сухом и закрытом помещении, например, в гараже или в боксе. Но сначала авто хорошо помыть в области лобового стекла, просушить. Машину поставить на ровную площадку. В салоне пленкой закрыть передние сиденья и приборную панель.
Сначала снять с внешней стороны резиновый уплотнитель, это можно сделать с помощью отвертки. Демонтировать дворники, молдинги,пластиковую защиту, снять противосолнечные козырьки, открутив саморезы. Если на лобовом стекле имеются датчики и провода - отсоединить, снять. Старый герметичный шов проколоть шилом и в прокол вставить струну, к которой прикрепить ручки. Срезать клей-герметик удобнее вдвоем, один находится из внутри салона, другой - с внешней стороны.
Когда герметик срезали, нужно аккуратно снять лобовое стекло при помощи присосок. Если стекло вам понадобится в дальнейшем, то его и кузов очистить от остатков старого клея растворителем.
Теперь новое или старое лобовое стекло нужно поставить на место на новый клей-герметик. Но перед тем как нанести герметик на поверхность стекла и кузова, для лучшего сцепления поверхности с клеем нужно контур сначала обработать грунтом-праймером.
Чтобы было удобно работать с герметиком, тюбик немного нагреть, например, в емкости с теплой водой. Герметик наносится на кузов и по контору стекла,а если присосок для удержания стекла нет, то в этом случае герметик наносится только по периметру кузова. Полоса герметика должна быть неразрывной, стык должен находиться по центру в нижней части стекла. После нанесения герметика лобовое стекло аккуратно вставляется в проем, чтобы оно плотно прилегло к кузову, нужно на него несильно надавить, от нажима в это время герметик заполнит пустоты. Стекло зафиксировать в нескольких местах скотчем, чтобы оно случайно не сместилось.
Обратно на место вернуть пластиковую защиту, дворники, боковые молдинги. Теперь нужно подождать пока герметик застынет, чем выше температура в гараже или в боксе, тем он быстрей заполимеризуется. Нельзя хлопать дверьми, капотом или багажником, не создавайте никаких вибраций на протяжении этого времени.
Через сутки можно удалить скотч, помыть лобовое стекло и кузов и проверить герметичность шва. Если где-то обнаружили протечку, тогда еще раз пройдитесь герметиком по шву с внутренней и внешней стороны.
В наше время вклеить лобовое стекло самостоятельно не такая и большая проблема.
Что бы проблем было ещё меньше, советую купить набор
для вклейки лобовых (и не только) стёкл автомобиля.
в наборе есть всё, начиная от герметика, заканчивая ватным тампоном для нанесения обезжиривателя и грунта, плюс струна для снятия старого лобового стекла.
Кстати набором будет дешевле, чем покупать отдельно, герметики, грунтовку, струну, и так далее.
Ещё плюс к герметику из набора, его не надо разогревать, это готовое к нанесению средство.
в начале удаляем старое стекло (вообще во всей работе самым главным является твёрдая рука и не боязнь, что-то сделать не так).
Для этого нам понадобится струна из набора.
Делаем заход под струну, шилом, вставляем и подрезаем по периметру.
Далее нам надо полностью удалить старый герметик, работаем строительным ножом со сменным лезвием, работать надо аккуратно, нож очень острый.
Удалили стекло, герметик, теперь обезжирили поверхность.
Следующий этап, это грунтовка (есть в наборе), тщательно загрунтовали посадочное место, так же не забудьте загрунтовать кромки стекла по периметру.
Подождали пока грунтовка высохнет.
Затем наносим герметик из набора по периметру стекла, далее приставляем стекло и чуть придавливаем.
Герметики разные, прочитайте за сколько схватывается именно Ваш.
На то время пока герметик будет застывать, зафиксируйте скотчем из набора стекло к кузову.
Тут есть важная мелочь, скот ч начале крепится на стекло, а затем с натяжкой на кузов.
Пока герметик сохнет, лучше к автомобилю не подходить, то есть не открывать и не закрывать двери, не трогать стекло и так далее.
Естественно все работы производятся только при плюсовой температуре, лучше в условия гаража, что бы пыль не попадала на герметик.
Герметик на стекло надо наносить не прерывной не толстой линией без остановок и пропусков в виде пунктиров.
Толщина, смотрите уже по месту, в комплекте есть инструкция, там описана рекомендуемая толщина слоя герметика, обычно это 3-4 мм.
Лишний герметик можно удалить и после застывания, просто подрезав.
