Как снизить теплопотери на трубах отопления?
zayzaler777 [520] 6 лет назад
Syshka [5.6K]
вы имеете ввиду которые в квартире стоят?  6 лет назад
zayzaler77­7 [520]
В квартире, частных домах.  6 лет назад
Сразу же хочу отметить следующее:
Снижение теплопотерь труб отопления в одной взятой квартире многоэтажного дома, абсолютно бесполезное и не нужное мероприятие.
Теплопотери снижают на самой трассе от котельной до ввода в дом, а так же в подвале многоквартирных домов.
Для этой цели (на трассе) трубы укладывают ниже точки промерзания грунта, плюс ко всему (один из вариантов) трубы тепло-изолируются с помощью теплоизоляционных цилиндров.
Тоже самое в подвале.
Если стояки отопления в квартире монтированы из стальной трубы, то не надо их ни чем тепло-изолировать, тепло потери не у Вас в квартире, а в подвале, на трассе и в квартирах ниже по стояку.
То есть эффективен только один вариант, это комплексная теплоизоляция труб от котельной до дома, подвал и каждая квартира по стояку.
Трубы отопления конечно не нагревательный прибор, но в помещении будет теплей если стояки стальные и они ни чем не закрыты.
Вывод:
Ни чего не надо делать в одной взятой отдельной квартире.
Если всё же зачем-то хотите тепло-изолировать трубы, приобретите теплоизоляционные цилиндры для труб с учётом их диаметра,
монтаж замковое соединение плюс бандаж на стыках, боковые швы в разбежку, цилиндр просто одевается на трубу.
Распространенным способом является тепло - изоляция данных труб, а так же размещение из в стенах, где они не так доступны для холодной атмосферы.
Для теплоизоляции применяется на сегодняшний день множество материалов, это и простейшая стекловата, и чехлы из вспененного полиэтилена, и гильзы из пенопласта и фольги, а так же гильзы из спрессованной минеральной ваты, и так далее. Есть оберточные материалы, которыми можно попросту обернуть трубу и закрепить хомутом. Можно покрыть трубы жидкой термоизоляцией в виде пены, с нанесением в несколько слоев.
